Modifier une table
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
27/02/2016 à 16h43
27/02/2016 à 16h43
Pour qu'elle s'accorde avec ma commode, j'aimerai transformer - sans frais - ma table (avec rallonges) en aggloméré recouvert de stratifié en une table plus petite avec des chanfreins, des pieds plus hauts de 3 centimètres, puis la peindre, la rechampir et la protéger.
Pour le plateau et les traverses, je dispose d'une scie circulaire, d'une défonceuse et d'un petit rabot
Pour rallonger les 4 pieds, je dispose de résine époxy, d'une perceuse, d'un DREMEL, de tiges métalliques (portions de clous par exemple).
Pour le tout je dispose d'enduit, d'une cale à poncer, de papier de verre, de peinture (sous-couche et peinture) et de vitrificateur.
J'ai regardé comment procéder mais ce qui m'inquiète surtout c'est si je pourrais obtenir un rendu correct des chanfreins avec l'agglo, pensez-vous qu'avec tout cela je pourrais obtenir quelque chose de satisfaisant sans rien investir ?
Et si oui, comment me conseillez-vous de procéder pour rallonger les pieds avec les outils dont je dispose ?
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
27/02/2016 à 18h49
27/02/2016 à 18h49
Lorsque tu dis "plus petite" quelles cotes par rapport a l'éxistante ?.
Pour le chanfrein, je ne pense pas réalisable avec du panneaux de particules. la solution pourrait d'acheter des plateaux en contreplaqué aux dimensions voulues avec la même épaisseur de plateau.
Mettre plus de précisions pour le pojet pour pouvoir répondre plus précisement.
CCD
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
27/02/2016 à 22h05
27/02/2016 à 22h05
Merci pour votre réponse,
La table mesure 110 cm de longueur et 80 cm de largeur, je souhaiterais réduire la largeur à 70 cm.
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
28/02/2016 à 11h40
28/02/2016 à 11h40
bonjour et merci pour les précisions.
dans un premier temps, recouper les traverses en enlevant la même dimension à gauche et a droite ( pour conserver la coulisse de rallonge)
réaliser un assemblage des traverses ( par tourillons ce qui est le plus simple avec un peu de minutie) collage et serrage ( si tu n'as pas de serre joint, une sangle à cliquet peu faire l'affaire)
découper des plateaux contreplaqués ( pour le chanfrein, conseil de faire dessus et dessous pour l’esthétique)
pour modifier la hauteur il est possible d'ajouter un pied bois tourner ( http://www.qama.fr/pied-louis-xiii_24320_716)
en espérant que la réponse corresponde à tes attentes
bon courage
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
28/02/2016 à 19h25
28/02/2016 à 19h25
Merci, tu as bien répondu à mes attentes.
Le lien mène vers une page qui indique:
Attention ! Cette page n'existe pas.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/02/2016 à 06h50
29/02/2016 à 06h50
salut: comment la page n'existe pas Confus c'est pas grave ça : tu tape sur recherche et tu trouve
Visiteurs non identifiés : 46
