montage de bloc porte interieure.
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
02/11/2014 à 19h18
02/11/2014 à 19h18
Bonsoir à tous
Je dois changer cinq bloc portes avec huisserie dans des murs en plâtre de 7 cm epaisseur.
Quelle est la meilleure méthode actuelle de fixation de ces blocs dans les murs, pattes de scellement ou vissage ou autres
Merci pour vos réponses
Message(s) : 18406
03/11/2014 à 08h24
03/11/2014 à 08h24
le plus utilisé c est la patte a scellement ,mais vous pouvez aussi mettre des tasseaux de bois ,lardés de pointe pour une meilleure accroche ,mais le plus simple reste le 1 er principe
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
03/11/2014 à 12h01
03/11/2014 à 12h01
Dans un mur de plâtre, quel est le meilleur scellement, du plâtre ou mortier rapide ?
Autre question : le vissage par cheville à frapper dans l'huisserie est-t-il conseillé ?
Message(s) : 18406
03/11/2014 à 15h11
03/11/2014 à 15h11
tu as soit du platre a prise rapide ou du MAP aussi solide que du platre et + facile a faire éviter les chevilles a frapper dans des murs platre
Visiteurs non identifiés : 2433
