moteur volet roulant de chez vial
Par biboy
avatar - biboy
Message(s) : 11
02/05/2010 à 15h06
02/05/2010 à 15h06
bonjour a tous j aimerais avoir des renseignements sur les moteur de volets roulant somfy chez vial nM? V ?pour des volets 1.25sur1.20 et des baies de 2.15 sur 2.40 merci pour vos info
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
03/05/2010 à 08h20
03/05/2010 à 08h20
Un peu vague votre demande.
S'agit il de volets existants que vous souhaitez motoriser, ou d'un projet global (neuf ou réno)?
Quel type de renseignement recherchez vous?
En clair, un peu plus de précisions nous aideraient à cerner vos attentes pour y répondre objectivement.
Dudu
Par biboy
avatar - biboy
Message(s) : 11
04/05/2010 à 19h50
04/05/2010 à 19h50
bonsoir j aurai aimé savoir ce que valent les pack volet roulants pou r baie vitreés et des fenetres standard pour du neuve de chez vial
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
05/05/2010 à 08h38
05/05/2010 à 08h38
Il y a mieux mais il y a pire aussi.
Leur produits sont pas mal en terme de rapport qualité/prix.
Néanmoins, il m'a été rapporté dernièrement que VIAL équiperait ses volets roulants électriques de moteurs dont la puissance est à la limite du couple nécessaire, pour gagner en coût, et sa ce n'est pas bon.
Par exemple, la ou ou un 10 NM serait préconisé, il vont mettre un 6. Le moteur va peiner à la remonter, il va chauffer, et s'usera prématurément.
Je n'ai cependant pas eu la possibilité de vérifier cette information, donc à ne pas prendre à la lettre.
De plus, il faut vérifier si ils utilisent encore la gamme de moteurs LT de chez SOMFY. Cette gamme est dépassée et va disparaitre.
Mieux vaut les gammes ILMO pour moteurs filaires, ou OXIMO pour les moteur radio.
Concernant vos dimensions indiquées, pour un volet de 125*120 un 6 NM suffit. En revanche, pour votre baie de 215*240 il faut au minimum un 17 NM. Un 20 NM étant idéal.
Espérant avoir répondu à vos questions.
Dudu
Par biboy
avatar - biboy
Message(s) : 11
05/05/2010 à 18h49
05/05/2010 à 18h49
merci dudu pour tes info c est coooooooool
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
