mur de salle de bain en bois
Par saat63
avatar - saat63
Message(s) : 6
18/06/2013 à 13h40
18/06/2013 à 13h40
Je souhaite refaire la salle de bain de ma maison car elle est plutôt has been et j'envisage de mettre du bois au mur. Seulement, je n'aime pas le lambris standard, je voudrai mettre des planches et donner un effet "rustique" Adore Je sais qu'avec le bois en milieu humide, il faut faire attention.... d'où mes questions : - est-ce que je peux utiliser n'importe quel bois ou faut-il un bois préalablement traité (bois rétifié ou modifié thermiquement)? - si je peux utiliser du bois non traité, faut-il appliquer qqch de particulier ensuite? - à ce jour la salle de bain n'a pas de VMC mais il y a une fenêtre, faut-il absolument une VMC? Merci à tous ceux qui voudront bien répondre, ils auront gagné....... toute mon estime! Tire la langue
18/06/2013 à 14h08
18/06/2013 à 14h08
certaines essences de bois résistent très bien à l'humidité, le tout est de trouver la présentation planches, lambris
le cèdre du Liban (bois tendre (résistance aux griffes, imputrescible) teck, utilisé pour les pont de voiliers etc, acacia que l'on commence à trouver dans le commerce et certains bois exotiques
lorsque l'on possède un combiné à bois, c'est un peu plus facile car on peut en partant du bois brut on peut le façonner comme on l'espère.
Par saat63
avatar - saat63
Message(s) : 6
19/06/2013 à 13h41
19/06/2013 à 13h41
merci kriske est-ce que les bois exotiques ne sont pas un peu chers?
19/06/2013 à 13h58
19/06/2013 à 13h58
tout est relatif, c'est à la hauteur de vos envies
si vous êtes frontalier avec la Belgique, un voyage suffit sans doute pour trouver du bois exotique à moindre prix
19/06/2013 à 18h54
19/06/2013 à 18h54
Bonjour.et bienvenue parmi nous . Clin d\'oeil
Peut être en allant voir chez un débitant de bois en gros vous trouverez à des prix raisonnables .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/06/2013 à 19h53
19/06/2013 à 19h53
Que ce soit n'importe quelle essence de bois il lui faudra une bonne ventilation, même pour des bois traités.
De plus certaines règles sont à respecter lors la pose si l'on ne désire pas se retrouver avec une tôle ondulée, je parle ici des écartement entre les différentes planches composant le lambris.
Il faut également choisir les fixations adéquates qui ne rouillent pas ce qui laisserait de vilaines taches et trainées sur le bois, une bonne ventilation entre le lambris et le mur, et et ...
Proverbe Chinois
Par saat63
avatar - saat63
Message(s) : 6
20/06/2013 à 12h01
20/06/2013 à 12h01
merci tout le monde de me répondre et si vite! Au final, si j'envisage une pose horizontale des planches avec un espacement de 5 mm sur des tasseaux fixés à la verticale, est-ce que ça vous parait viable? Encore merci!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/06/2013 à 18h21
20/06/2013 à 18h21
Ici un apreçu de la dilatation ou du retrait du bois en fonction du taux d'humidité.
Hélas cela ne fonctionne qu'avec les essence indigènes, les bois exotiques peuvent à la limite être comparés au chêne quoique il y a encore la méthode de séchage qui peut intervenir et changer la donne.
Proverbe Chinois
20/06/2013 à 18h32
20/06/2013 à 18h32
cela dépendra aussi de volume du local, de l'aération naturelle, d'une éventuelle aération forcée, et de savoir si on transforme la salle de bain en sauna
beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas
perso, je reste sur le cèdre du Liban dans la mesure où on en trouve a un prix abordable
cela dépend aussi du nombre de m² à couvrir, parfois il m'arrive de mettre un prix excessif pour un faible métrage
(par ex pour des carrelage de crédence) 2 ou 3 m² très cher ne ruinent pas le bonhomme
Par saat63
avatar - saat63
Message(s) : 6
23/06/2013 à 07h47
23/06/2013 à 07h47
ok, merci à tous pour ces infos. Comme on dit : maintenant y'a plus qu'à!
Visiteurs non identifiés : 2424
