où faire faire une petite porte sur mesure
13/09/2011 à 09h47
13/09/2011 à 09h47
je dois faire (ou faire faire) une porte sur mesure.
vraiment petite 1m de haut pour 80 cm de large.
le but étant de bloquer l'accès à une "dépendance technique" à l'intérieur de la maison.
d'avance merci
13/09/2011 à 09h53
13/09/2011 à 09h53
Une solution économique serait d'acheter un bloc-porte de 83 et de couper la porte à 1m, et les montants à 1,10 s'ils doivent être encastrés dans le sol.
Si la porte est creuse, il faudra récupérer le tasseau en bas de la partie abandonnée pour le mettre en bas de la partie conservée.
La porte ne pivotera plus que sur deux gonds.
Par gastaboi
avatar - gastaboi
Message(s) : 41
14/09/2011 à 21h34
14/09/2011 à 21h34
j'ai eu une bricole dans ce genre à faire et il faut voir à quelle dimension est la serrure et la poignée. c'est 1m6 je crois.
Si c'est le cas commencer par couper en bas.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/09/2011 à 21h46
14/09/2011 à 21h46
bonsoir,
des lames à volet, des barres de contreventement et une barre à "Z", 2 charnières, 2 bouts de chevrons, des vis adaptées à la profondeur des lames à volet et des barres à contreventement (attention l'écharpe du Z est moins large), des chevilles adaptées au mur et des vis pour les charnières (côté bois et côté chevilles) le matériel de base du menuisier.....yapuka !
cordialement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
