Ouverture dans une cloison
Par Julesdr
avatar - Julesdr
Message(s) : 5
04/11/2012 à 22h23
04/11/2012 à 22h23
Bonjour, nous venons d'acheter un appartement et nous voudrions faire une ouverture dans le mur entre la cuisine et le salon. Nous ne savons pas de quoi est fait le mur mais ce n'est pas un mur porteur! Nous laisserions 20cm au niveau du plafond et 110cm du sol. Nous aurions voulu savoir comment faire,s il faut consolider les 20cm au plafond?? Je ne suis pas bricoleur mais je compte mi mettre. Merci d'avance IIIIIIIIIIIIIIII. 20cm I I. Ouverture I I IIIIIIIIIIIIIIII. 110cm IIIIIIIIIIIIIIII
05/11/2012 à 05h10
05/11/2012 à 05h10
la première chose à faire est de déterminer de quoi est constitué ce mur
au choix = forer une trou et observer les poussières qui en sortent
mur de parpaing recouvert de plâtre = blanc, puis gris
mur de briques recouvert de plâtre = blanc puis rouge (si on tombe dans un creux = brique creuses)
mur en blocs de plâtre = blanc sur toute la profondeur
mur en blocs cellulaire = blanc puis crême
si le mur sonne creux = cloison en placo ordinaire ou alvéolé
je vous fait grâce du mur en pierre
partant de cette information, on doit pouvoir vous aidez
Par Julesdr
avatar - Julesdr
Message(s) : 5
05/11/2012 à 10h26
05/11/2012 à 10h26
En fait je signe l'appartement dans un mois mais je sais que le mur sonne creux. J'aurais voulu prévoir les éventuelles solutions en fonction du type de mur que l'on trouvera pour attaquer directement après la signature. Je pense que c'est du placo mais je ne sais pas quelle type. Mais en attendant pouvez vous me renseigner dans les cas de figures d'un mur en placo afin que je puisse me préparer au mieux?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/11/2012 à 11h41
05/11/2012 à 11h41
bonjour, quelle est l'épaisseur de ce "mur" ???
- environ 5 cm ??? davantage ???
de quelle année date l'immeuble ???
Par Julesdr
avatar - Julesdr
Message(s) : 5
05/11/2012 à 12h17
05/11/2012 à 12h17
Le mur doit faire entre 5 et 7cm. L'immeuble Date de 2001.
05/11/2012 à 12h40
05/11/2012 à 12h40
certainement une cloison sur rail ou un panneau alvéolé
dans les deux cas cela ne pose pas trop de problème, sauf s'il y a des fils électriques encastrés
revenez nous voir lorsque vous serez certain
Par Julesdr
avatar - Julesdr
Message(s) : 5
05/11/2012 à 12h49
05/11/2012 à 12h49
Il y a des fils électriques dans la parties basses par contre je ne sais pas encore dans la partie haute. De toute façon je comptai tirer toute l’électricité de ce mur afin de me facilité le travail. Mais dans les deux cas il suffit de découper?
05/11/2012 à 14h38
05/11/2012 à 14h38
non il ne suffit pas de découper
il faut d'abord savoir de quoi c'est constituer, il ne faut pas mettre la charrue devant les boeufs
Par Julesdr
avatar - Julesdr
Message(s) : 5
05/11/2012 à 14h44
05/11/2012 à 14h44
ok merci. je reviendrai vers vous quand j'aurai l'appartement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/11/2012 à 14h52
05/11/2012 à 14h52
bonjour, 5 cm probablement, c'est une simple cloison probablement en placo, donc ce sera facile.
Visiteurs non identifiés : 366
