Panneau agglo sur parquet
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
10/09/2018 à 09h36
10/09/2018 à 09h36
Je vais poser des panneaux agglomérés sur un parquet (fixé sur solive) d'origine qui n'est pas tout jeune pour rattraper les irrégularités (avec des cales, si nécessaire). Au final, il recevra un parquet flottant clipsé.
Pour la pose, est-ce qu'il y a un sens à respecter ? Par exemple, dans le même sens que le parquet d'origine ou croisé. Ou, croisé avec le parquet flottant qui sera posé par la suite ?
Pour les vis, c'est des panneaux de 2,05 x 0,60, quel espacement entre chaque vis/bord ?
Est-il nécessaire d'avoir un joint de dilatation sur le plancher agglo (sur le parquet flottant oui)
Au plaisir de vous lire.
Message(s) : 18398
10/09/2018 à 20h00
10/09/2018 à 20h00
bonjour; ;j aimerai savoir pourquoi tu veux mettre des panneaux aggloméres ;il faut rattraper des niveaux ,les lames sont défoncées ,le fait qu il soit vieux ,mauvais état général de celui ci
des photos
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
11/09/2018 à 01h52
11/09/2018 à 01h52
Merci pour votre retour.
Vieux, ce n'est pas le problème.
Défoncé, non. On est sur un état très moyen, voir mauvais.
C'est effectivement pour rattraper le niveau à certains endroits et une planitude.
Je ne peux pas le déposer, trop compliqué car il y a des cloisons, escalier ou aménagement qui repose dessus.
Message(s) : 18398
11/09/2018 à 08h57
11/09/2018 à 08h57
le parquet ayant fait partie de mon métier ,si l ensemble du parquet est identique a la photo ,je ne vois pas l intérêt de mettre de l agglo ,meme s il s agit de redresser un temps soit peu le sol
il suffit pour ça ,de mettre une sous couche en fibre de bois de 5 m:m ou plus et de poser le parquet flottant dessus
il y a possibilité si tu veux vraiment qu il soit de niveau de caler avec différentes épaisseur pour rattraper celui ci
j ai fait 2 pièces chez un ami ,ou il y avait 3 cm de chaque coté ,il y avait une bosse en plein milieu ,le ragréage étant trop onéreux ,j ai tout rattrapé avec ce principe ,par contre le parquet posé avait une épaisseur de 12 m:m
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
12/09/2018 à 01h23
12/09/2018 à 01h23
Intéressant votre retour d'expérience ! Merci
Je mettais renseigné en magasin... Ils m'ont pas diriger vers cette solution. Mon parquet d'origine présente trop d’irrégularité pour eux.
Ils m'ont donc dirigé vers de l'agglo.
Votre solution, fonctionnerait vraiment sur quelque chose qui n'est pas plan ? J'ai quand même certaine zone ou on peut noter une différence de centimètre (1-2cm) ?
Dans le cas ou je resterai sur de l'agglo :
- Faut-il croiser le parquet d'origine avec le dalles d'agglo ?
- Respecter un joint de dilatation ?
Message(s) : 18398
12/09/2018 à 07h54
12/09/2018 à 07h54
pourquoi ne pas mettre un ragréage fibré sur les zones qui ne sont pas plane ,car remettre de l agglo c est bien ,mais il va falloir faire un travail de calage ,ce qui n est pas simple ,ensuite résulte le problème du poid supplémentaire
pour répondre maintenant a tes question ,oui tu peux croiser ,mais je ne sais pas si cela aura vraiment une incidence ,laisser un joint périmétrique oui ,;car le bois se dilate ,mettre un joint de compression
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
