Parquet mosaïque abîmé : quel type de bois et où s’approvisionner ?
Par vincz777
avatar - vincz777
02/10/2015 à 17h58
02/10/2015 à 17h58
Bonjour à tous, Je fais appel à vos lumière car je dois rénover un parquet mosaïque dont certaines lattes sont abîmées (presques pourries), et qui doivent donc être remplacées. Mon premier problème est de savoir de quel type de bois il s'agit! Je joins une photo prise d'un endroit particulièrement bien conservé, au fond d'un placard. Si cela peut donner une piste, il s'agit d'un appartement situé à Nice et construit dans la fin des années 60. Mon deuxième problème sera ensuite de m'approvisionner... les magasins de bricolage classiques que j'ai consultés ne proposent d'un type de parquet mosaïque, et pour les carrelets c'est souvent limité à du pin. Siquelqu'un connait une bonne adresse, je suis preneur! Pour info les carrelets doivent avoir une section carrée de 24mm de côté. Merci par avance, Vincent
02/10/2015 à 19h01
02/10/2015 à 19h01
pour moi il s'agit de chêne clair
les morceaux sont très jointifs, probablement des emboîtements, on ne voit pas de clous (donc ceux ci sont plantés dans les tenons)
difficile de démonter et de remplacer
à mon avis sans posséder un combiné a bois et façonner les pièces soi même je ne vois pas de possibilité de réparation
Par vincz777
avatar - vincz777
03/10/2015 à 00h30
03/10/2015 à 00h30
Bonsoir Kriske, Merci pour votre réponse. Si c'est du chêne c'est déjà une bonne chose, ce sera le plus simple à trouver (il y des tasseaux de 23 mm chez Leroy Merlin). Pour le reste je n'ai pas bien compris votre explication... Je n'ai qu'une douzaine de lamelles à changer, et je trouverais dommage de sacrifier tout le parquer de la pièce! Ce que je me voyais bien faire: - retirer les lamelles endommagées au ciseau à bois; - découper à la scie à onglet des lamelles de longueur identique (191.5 mm); - recoller les lamelles (il y a en dessous une dalle béton). Je n'atteindrai certainement pas la perfection, et aurait surement besoin d'un peu de pâte à bois pour les jointures, mais pensez-vous que je ne puisse arriver à un résultat acceptable? Encore merci pour vos conseils, Vincent
03/10/2015 à 03h17
03/10/2015 à 03h17
si vous n'avez que 12 lamelles (je croyais plus, ce que vous proposez est faisable)
si par hasard l'épaisseur ne convenait pas il vous reste la possibilité de raboter l'excédent et terminer par un ponçage
reste que ce sera un travail soigné et minutieux
Par vincz777
avatar - vincz777
05/10/2015 à 14h56
05/10/2015 à 14h56
Merci pour vvotre réponse, au cas je posterai le résultat une fois le travail a fait. Cordialement
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
