pas de vis foiré
avatar - fantomette30
13/04/2009 à 16h16
13/04/2009 à 16h16
Bonjour, J'ai une planche de bureau qui vient de chez Ikea (donc pas en bois massif Tire la langue) et je n'arrive plus à faire tenir une vis dans cette planche. Il semblerait que le pas de vis soit foiré à l'intérieur de cette planche. Est-ce qu'il est possible d'injecter une sorte de pâte dans ce trou pour revisser une vis ou il faut procéder autrement? Merci d'avance pour vos réponse Grand sourire
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/04/2009 à 17h56
13/04/2009 à 17h56
Bonjour:
-tu peux essayer la pâte qu'on malaxe genre PATTEX,j'ai déjà mis de la filasse ça tiens assez bien.
-à plus
13/04/2009 à 23h33
13/04/2009 à 23h33
Si tu viens d'acheter ce bureau, tu ramènes la planche au magasin, ils doivent te la remplacer.
Sinon tu peux faire un mélange de sciure et de colle à bois, après séchage, tu pré-perces un avant-trou d'un diamètre légèrement inférieur à celui de ta vis et tu peux revisser.
Amitiés
Marie
14/04/2009 à 21h48
14/04/2009 à 21h48
et si je mettais une cheville dans ce trou creusé, ca irait ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
14/04/2009 à 23h45
14/04/2009 à 23h45
Bonsoir:
-je pense que ce genre de cheville existe,faudrait aller voir dans les magasins spécialisés.
-à plus.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/04/2009 à 17h21
15/04/2009 à 17h21
Quel est le genre de vis en question, une vis à bois, une vis à pas métrique ?
Selon le cas, la solution pourra être différente.
Proverbe Chinois
17/04/2009 à 18h29
17/04/2009 à 18h29
Je ne sais pas ce qu'est une vis à pas métrique. Ce que je peux dire c'est qu'il me semble que lorsque j'ai acheté ce bureau, le trou (dont le pas de vis est foiré) qui était destiné à recevoir la vis était pré-formé. Autrement dit, son diamètre était inférieur à celui de la vis de sorte que cette vis se trouvait fermement fixée (et le bureau avec par la meme occasion).
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
17/04/2009 à 19h06
17/04/2009 à 19h06
ou alors peut être remplacer la vis par une vis de plus gros diamètre!
17/04/2009 à 20h23
17/04/2009 à 20h23
C'est possible, au pire j'élargis le trou du cadre en métal qui se superpose sur le bois. dans l'idéal, (attention, je vais devenir pénible...) c'est une solution qui pourrait me permettre de démonter et remonter le meuble à chaque déménagement. C'est pour cela que je pensais à la cheville.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
17/04/2009 à 23h21
17/04/2009 à 23h21
Tu peux essayer avec une cheville pour voir ce que ça donne, avec ma solution aussi tu pourras démonter
avatar - grandvaurien
Message(s) : 6
18/04/2009 à 15h46
18/04/2009 à 15h46
personnelement je mettrais de la pâte à bois puis la vis directement dans la pâte fraiche et je dévisse et revisse quelque fois avant que cela durcisse. meilleure adhérence que la cheville
Visiteurs non identifiés : 13
