peindre OSB
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
03/07/2013 à 08h06
03/07/2013 à 08h06
les panneaux à peindre sont assez lisses mais nécessitent quand même un enduit de lisage avant la peinture car il y a quelques aspérités . quel type d'enduit utiliser ? Ilme reste un enduit de lissage tout support , cela peut-il convenir?
Ensuite , quel type de peinture peut donner un effet laqué ?
merci de vos conseils
Ernaiste
PY
03/07/2013 à 08h33
03/07/2013 à 08h33
je ne sais pour quelle application vous envisagez de peindre l'osb
dans tous les cas il me semble qu'un ponçage sera indispensable, ne fusse que pour enlever le produit de décoffrage mis sur le moule des panneaux (ce qui risque de faire perdre de l'adhérence)
je ne suis pas trop partisan de l'enduit de lissage, ce n'est pas fait pour du bois ou un substitut de bois (le bois travaille et la dilatation risque forte de séparer à moyen terme l'enduit du bois
si vraiment c'est indispensable, je vous recommanderais de combler avec une résine polyester, qui après séchage se ponce comme le bois et accepte très bien la peinture
à vous de voir, ce n'est qu'un avis
Message(s) : 18406
03/07/2013 à 08h55
03/07/2013 à 08h55
OSB est choisi en général pour son coté décoration ,et est peint ou vernis tel quel ,sans rebouchage ,c est ce qui fait son charme ,un poncage général peut etre envisagé,les travaux a effectués pour une finition laquée est
une couche impression ,poncage léger 1 couche laque satinée et en finition une couche soit satinée soit brillante
03/07/2013 à 09h17
03/07/2013 à 09h17
Salut TKF
de retour du Grand Nord, bienvenue parmi nous ous ous ous
il désire un aspect laqué !!!
Message(s) : 18406
03/07/2013 à 19h13
03/07/2013 à 19h13
Bbonsoir kriske
j avais bien lu ,mais je ne vois pas comment faire un aspect laqué ,sans utiliser une laque en général brillant
03/07/2013 à 19h20
03/07/2013 à 19h20
moi par laqué j'entends (à tort sans doute) quelque chose qui s'apparente à la laque tel que l'on voit des meubles laqués
par forcément une aspect brillant, donc pour l'aspect laqué je vois une surface très plane
maintenant si c'est juste brillant, je suis dans l'erreur
confusion sur les termes sans doute VOIR
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
