Peindre un meuble en bois
Par Romano
avatar - Romano
16/02/2009 à 12h30
16/02/2009 à 12h30
Bonjour à tous, j'aimerais preindre un vieux meuble en bois verni, donc j'aimerais savoir les étapes à suivre et leur descriptions. Je pense d'abord le poncer mais avec quel papier de verre? et ensuite le peindre mais avec quelle sorte de peinture? puis faut-il ajouter à la fin un produit pour le protéger ou l'embellir en plus? Merci pour vos réponses. Bonne journée à tous. Romano
17/02/2009 à 23h26
17/02/2009 à 23h26
Si ton vernis ne présente pas d'aspérités au toucher, il n'y a pas besoin de le poncer complètement la couche de vernis restante servira de fond dur,il faut juste l'égrener, j'utilise des éponges de ponçage grain très fin. Pour la peinture, tout dépend de l'effet recherché, mat, laqué, satiné, patiné. Je ne fais que de la peinture cirée, finition satinée, pour cela j'utilise de la peinture à la caséine, deux couches en général, passées au rouleau, ou au pistolet et j'applique ensuite de la cire à patiner, je termine en brossant mon meuble avec une brosse spéciale, mais si tu n'en a pas l'utilité une simple brosse à chaussures en poils fera l'affaire. Si tu veux peindre au pistolet, c'est ton bras qui doit bouger et non le pistolet, sinon tu auras des surcouches. Pour l'égrenage il faut travailler dans le sens des fibre du bois. Pour avoir une belle patine, il ne faut pas lésiner sur l'huile de coude, plus tu frotte plus c'est super.
Amitiés
Marie
Amitiés
Marie
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
20/02/2009 à 02h58
20/02/2009 à 02h58
Moi je ponce avec un grain fin pour ne pas rayer le bois !
Ensuite peinture bois et je mets un vernis ! Cela renforce la dureté de la peinture ! Plus costaud et facile à laver !
Par Romano
avatar - Romano
20/02/2009 à 09h08
20/02/2009 à 09h08
Merci pour vos réponses, j'ai donc poncer avec un grain fin (du 150), j'ai désormais un aspect bois brut. j'ai acheté une peinture bois glycéro micro poreuse satinée. Juste pour savoir, il faut poncer légèrement entre les couches de peintures mais combien de temps après ? Quand c'est sec bien sûr ou plusieurs heures après que se soit sec ? Je verrais après pour un éventuel vernis, si je décide d'en mettre lequel vous me conseillez ? Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 36
