Perçage traverse basse sur fenêtres PVC
Par riquet78
avatar - riquet78
Message(s) : 18
23/04/2012 à 13h50
23/04/2012 à 13h50
Je viens de faire poser des fenêtres PVC en dépose/repose totale.
J'étais surpris que les poseurs aient mis des vis au milieu de la traverse basse sur les fenêtres et au milieu du seuil aluminium pour les portes fenêtres.
D'ailleurs pour les seuils aluminium, la vis servait de calage le temps que le mortier soit coulé en soutien et qu'il sèche. On ne met pas de compribande sous le seuil ?
Ils m'ont dit que la vis dans la traverse basse était interdite en rénovation car cela faisaient pourrir l'ancien dormant, mais autorisée en repose totale ou à neuf si la vis était noyée avec du silicone comme ils l'ont fait.
Pour les seuils, pour eux le béton suffit à faire l'étanchéité, pas de compribande
Qu'en pensez- vous ?
Par Johleb
avatar - Johleb
11/05/2012 à 22h38
11/05/2012 à 22h38
Bonsoir, Le perçage de la traverse basse de part en part est interdite selon le dtu 36.5 car il y a un risque d'infiltration d'eau et d'oxydation du renfort du châssis. Amicalement
Visiteurs non identifiés : 365
