PETITE PORTE EN BOIS CASSEE !
Par Cook4517
avatar - Cook4517
15/07/2015 à 12h57
15/07/2015 à 12h57
Bonjour à tous, Je ne suis pas très fier, mais après un moment de colère j'ai donné un coup de poing dans une petite armoire en bois qui contient le compteur électrique. La porte en elle même est bien fissurée, mais les fixations (ou montants?) ont bien tenu. Ma question est la suivante : - dois je changer l'ensemble de la porte (ainsi que les fixations) en en achetant une nouvelle et en la remplacant ( si oui, je ne sais pas si on peut acheter des petites portes toutes faites, avec bonne dimension et couleur) ou - dois je remplacer la partie fissurée de la porte par une planche en bois de la même couleur, en la découpant pour qu'elle rentre. En voici les dimensions : L1 = 89 cm L2 = 71 cm l1 = 36cm l2 = 28 cm Je mets deux photos en PJ Merci d'avance pour vos conseils et réponses ! Antoine
15/07/2015 à 13h23
15/07/2015 à 13h23
le plus simple est de remplacer cette porte
je déplace votre post au forum menuiserie
Par Cook4517
avatar - Cook4517
15/07/2015 à 15h39
15/07/2015 à 15h39
Merci beaucoup
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/07/2015 à 18h15
15/07/2015 à 18h15
Je pense que c'est effectivement la meilleure solution, la remplacer.
Sinon, il faut démonter le cadre ce qui risque de faire des dégâts aux assemblages si il y a.
Trouver le panneau de remplacement est utopique à moins d'habiter à côté de l'usine qui les fabrique.
Le tout nécessite quelques connaissances dans le métier et surtout un peu d'outillage.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2434
