Plafond sur châssis en bois
Par sikmu
avatar - sikmu
Message(s) : 19
10/05/2018 à 21h35
10/05/2018 à 21h35
Bonjour a tous,
je viens chercher des conseils comme d habitude
je vais commencer les travaux à l etage de la maison car tout est a nu
Je vais faire un plafond en placo et donc je vais me faire un châssis (si on peut appeler ça comme ça)
Donc je vous y ai mis des photos.
je me pose la question quel genre de planche je dois mettre et surtout comment pour ne pas avoir un plafond ondulé
Il y a déjà des anciennes planches de posées et je me disais qu elles avaient l air assez solide pour tout supportés. (laine de verre ep 300 et câble électrique ainsi que les rails et les placos)
la planche que vous voyez sur la photo est d une épaisseur 30mm largueur 175mm et pour la longueur elles feront environs 4m30
je me suis dis que j allai en poser tout les 50 cm environs
Ceux qu il travaille le moins gagne tjs plus que les plus courageux
11/05/2018 à 11h37
11/05/2018 à 11h37
Coucou
A jour d'aujourd'hui on utilise des fourrures ou des montants
Le bois travaille et risque de fissurer les Placo dans le temps
Par sikmu
avatar - sikmu
Message(s) : 19
11/05/2018 à 22h04
11/05/2018 à 22h04
oui mais montant il faut bien les poser sur quelques choses.
une fois le chassis fait je vais il mettre des suspents et des montants apres pour poser le plafond
12/05/2018 à 11h10
12/05/2018 à 11h10
on place de rails sur la périphérie de la pièces et les montants s'encastrent dans ces rails
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/05/2018 à 18h46
12/05/2018 à 18h46
Cela s'appelle l'ossature secondaire ( la primaire étant la métallique que tu vas ajouter la dessous pour tenir ton plafond placo )
Tu peux rester sur le même ordre de grandeur de planche( demi bastaing 175 x 32 : dimension variable suivant les négoces ) , en raison de la portée , il faut mettre un rappel avec la charpente grosso modo point milieu ainsi :
Pour le voilage tu mets un rang d'étrésillons de même section ainsi( en vue de dessus ) :
Suivant ou tu te sers tu risques de galèrer pour avoir du 1/2 bastaing au delà de 4 ml , dans cette optique tu peux monter ton ossature secondaire a la limite des 4ml et tu descendras plus bas avec des suspentes plus longues ( mais on en trouve en 5 ml et plus mais faut sortir du cercle des GSB )
Pour l'écartement a toi de choisir :chaque écartement des chevrons charpente ( puisque tu vas venir t'y fixer dessus ) ou un sur deux suivant leurs écarts , sachant que tes fourrures venant a la perpendiculaire = l'écartement maxi admissible entre suspentes sur une même fourrure ne doit pas excéder 1.20 ml , donc tu choisis Grand sourire.
c'était un poisson d'Avril
Par sikmu
avatar - sikmu
Message(s) : 19
13/05/2018 à 00h29
13/05/2018 à 00h29
Super c est une vraie reponse ca
merci bcp
sinon pour toi je peux faire un ecartement de combien au maximun entre les demi bastain
merci
j ai trouvé des longueurs de 4m50 donc c est bon pour cela
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/05/2018 à 08h52
13/05/2018 à 08h52
C'est une question de budget :si l'écartement de tes 1/2 bastaings ( donc forcement correspondant a tes chevrons de charpente ) n' excède pas la limite maxi d'écartement des suspentes sur une même fourrure = 1.20 ml ( elles viennent se fixer dessus hein ! Grand sourire ) tu es dans les clous .
Si tu es un peu frileux , tu passes avec un écartement a chaque chevrons ( budget un peu plus conséquent : bois , suspentes , fix ).
4.50 ml ça doit aller tu regardes si ça passe avec la coupe biaise de bout . Comme déjà dit tu peux monter plus haut ton ossature secondaire et adapter la longueur de tes suspentes suivant ta hauteur de sous plafond souhaitée ( mais plus c'est long plus c'est cher Grand sourire ).
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
