plancher agglo qui grince
08/09/2011 à 07h36
08/09/2011 à 07h36
dans une pièce à l'étage, j'ai un plancher en agglo qui grince.
j'ai viré la moquette qui trainait dessus, tout gratter.
les plaques d'agglo sont clouées sur les poutres. est ce que cela peut venir du fait que ce soit clouer et non visser.
du coup avec le temps, ca bouge et grince.
si oui, faut il que je vire les clous et que je visse à l'endroit des clous ? si oui, avez vous une astuce pour le faire ?
08/09/2011 à 08h51
08/09/2011 à 08h51
ce qu'il vous manque pour atténuer ou supprimer le grincement c'est une bande résiliente posée sur les solives comme interface.
mais cela nécessite le démontage de l'ensemble, si cette option est retenue, numéroter l'ordre de pose des plaques pour avoir plus facile en suite pour le remontage et éviter des trous superflu
puis visser assure un meilleur maintien
08/09/2011 à 10h50
08/09/2011 à 10h50
mince je me doutais bien d'u truc comme ca, mais clairement je ne me vois pas tout démonter.
je vais faire un essai sur quelques plaques en les vissant à fond pour voir si c'est mieux
Message(s) : 18402
08/09/2011 à 11h37
08/09/2011 à 11h37
visser sera nettement mieux ,car les pointes ne sont pas forcément bien enfoncées et lorsque l agglo subit une pression au passage ,ca grince sur le métal ,je pense qu en vissant tu dois résoudre le probleme
08/09/2011 à 16h14
08/09/2011 à 16h14
pas la peine d'enlever les clous ?
la vis va prendre le dessus car plus solide que le clou qui permet à la plaque de bouger ?
Message(s) : 18402
09/09/2011 à 08h47
09/09/2011 à 08h47
RE non les vis viennent en complement
09/09/2011 à 09h10
09/09/2011 à 09h10
merci de vos retours
je ferais l'essai ce weekend et je vous tiendrais au courant.
12/09/2011 à 13h44
12/09/2011 à 13h44
bien vissé, quasiment plus de bruit.
pourvu que ca dure
12/09/2011 à 13h48
12/09/2011 à 13h48
et on dis merci qui ?
merci Takafer
sans oublier de dire bonjour
13/09/2011 à 09h45
13/09/2011 à 09h45
merci à tous !
bonne journée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
