Plancher dans les combles
Par ypoord
avatar - ypoord
Message(s) : 7
08/07/2013 à 10h24
08/07/2013 à 10h24
Bonjour, Je voudrais plancher une partie de mes combles non amenageables pour stocker quelques cartons ou autres. J'ai une charpente traditionnelle et certains endroits sont tout à fait utilisables (hauteur, etc...). Pour plancher mes combles je pensais mettre des plaques d'aggloméré. En faisant une recherche j'ai plusieurs types de plaques qui me sont proposées : épaisseur de 15 à 22 mm. Il y a des plaques nommées OSB2, OSB3,... Que me conseilleriez vous pour l'usage que je souhaite en faire (rapport qualité prix evidemment)? Quelle epaisseur dois je prendre? (15 est ce suffisant?) qu'est ce que OSB2? OSB3? Merci!
08/07/2013 à 11h13
08/07/2013 à 11h13
charpente traditionnelle, ce qui sous entend espacement entre les traverses, 60cm environ
pour un tel écartement il ne faut surtout pas descendre en dessous de 22 mm car plus mince cela risque de casser entre deux traverses avec le poids d'un pied par ex
pour déposer du pas trop lourd bien répartit
VOIR ICI pour les différences entre les osb
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
