plots pour lambourdes en intérieur !?
08/05/2014 à 12h23
08/05/2014 à 12h23
j'ai un sol en béton de chaux , je n' ai pas pu excaver pour des raisons techniques la totalité de la terre(maison du 17ème siècle avec un fort dénivelé+terre glaise et 2 petites mains)
donc mon sol n'est pas a niveau
je vais poser un très beau parquet sur lambourdes, est il possible d'utiliser les plot réglables de terrasse en intérieur ? ou autres idées X Ca tourne pas rond là-dedans
cordialement
08/05/2014 à 18h17
08/05/2014 à 18h17
sans un petit mot magique, les demandes restent sans réponces
il faut lire la charte du forum ç ce sujet
09/05/2014 à 08h45
09/05/2014 à 08h45
heu oui désolé
bonjour a tous
je suis sur une grosse rénovation d'une ferme du 17 siècle dans le lot et garonne
si vous avez la réponse a ma question
cordialement
10/05/2014 à 05h48
10/05/2014 à 05h48
vous n'avez pas un petit avis
cordialement
10/05/2014 à 06h00
10/05/2014 à 06h00
je comprends mal la question, pouvez vous joindre des photos qui aideraient à la compréhension
fort dénivelé cela veut dire combien de cm
terre glaise, sous entend sol peu stable
on l'avais compris
pour moi ce n'est pas une bonne technique sur ce genre de sol mixte béton/terre glaise
cordialement
Coucou
à mon avis, il vaut revoir le travail en prévoyant de faire une fouille assez profond, poser un hérisson, couler une dalle en béton à la chaux si cela vous fait plaisir
et ensuite soit une chape soit des lambourdes pour poser votre très beau parquet
cela c'est un travail certes mais pérenne , on ne recommence pas un parquet tous les 5 ans comme une peinture
10/05/2014 à 07h19
10/05/2014 à 07h19
bonjour kriske
la dalle de chaux est déjà coulé, mais elle n'est pas parfaites, j'ai besoin d'une remise a niveau pour la pose des lambourdes, les professionnels utilisent le calage, est t'il possible d’utiliser pour des raisons de facilite les plots réglables en extérieur ?( ils sont de différentes tailles)
cordialement
10/05/2014 à 07h31
10/05/2014 à 07h31
il n'y a qu'un ragréage qui peut corriger le tir,
mais pour cela il faut connaitre les épaisseurs à combler
si ce n'est pas trop important (mais ce n'est pas ce qui est dit dans l'énoncé de la question) un simple auto lissant devrait convenir
pour moi les cales sont des pis aller, il faut se procurer des cales en biseaux, surélever la lambourde en mettant un cale de chaque côte ( coller celle ci pour être certain que rien ne bouge etc )
vos lambourdes sont dressées sur une face ? celle qui recevra la parquet bien sur
10/05/2014 à 07h44
10/05/2014 à 07h44
non, j'ai coulé une dalle de chaux volontairement pour éviter toutes nuisances (ferme 17 eme) donc ragréage impossible
de plus entre le sol et le parquet je vais mettre du chanvre naturel
je suis tombé sur de la terre glaise et j'avais un très fort dénivelé sur une pièce de 100 m2 , reste un rattrapage, voila pourquoi j'ai pensé aux plots réglables...
10/05/2014 à 08h07
10/05/2014 à 08h07
vous ne répondez que partiellement à mes questions
je comprends pas l'histoire de la terre glaise, la dalle repose sur de la terre glaise ?
une dalle à la chaux permet de respirer et d'évacuer une certaine humidité remontant du sol, mais pour cela il faut qu'elle puisse respirer
le chanvre est imputrescible, mais s'il prend l'humidité il n'isole plus non plus
de plus s'il s'humidifie, il va se tasser
10/05/2014 à 09h38
10/05/2014 à 09h38
oui la dalle repose sur la terre glaise et terre battue (replacement du commercial technique de st Astier) entre la dalle et parquet je vais mettre de du chanvre ou autres >> épaisseur du lambourde
voila tout est fait et ça marche très bien pas une goutte d'humidité (lieu lot et garonne)
10/05/2014 à 09h39
10/05/2014 à 09h39
pas replacement mais déplacement Interdit !
Visiteurs non identifiés : 2399
