Porte cassée
avatar - Nicolasdu91
01/10/2014 à 17h29
01/10/2014 à 17h29
Bonjour je suis nouveau sur le forum je me presente je m'appelle Nicolas et j'ai un probleme avec la porte de ma chambre qui apres avoir eté claqué fort ce qui est reliée au mouvement de la poignee est enfonce dans la porte. C est ce qui fait clic lorsqe la porte se ferme. Et le pire c'est que je n''arrive meme pas a enlever les poignees, j'ai enlever les vis mais impossible de les enlever. merci infiniment de m'aider je vous poste les photos de la porte
Bien le bonjour
01/10/2014 à 17h29
01/10/2014 à 17h29
Partie 1 de la porte
Bien le bonjour
01/10/2014 à 17h31
01/10/2014 à 17h31
Partie 2 de la porte
Bien le bonjour
01/10/2014 à 19h07
01/10/2014 à 19h07
, Nicolas, sur ce site d'entraide.
Tu avais bien réussi à poster la première photo, mais pas les deux autres (qui auraient d'ailleurs pu être dans le même message).
N'y aurait-il pas sur les poignées une vis "Allen" (6 pans creux) ?
La porte est-elle ouverte, ou bloquée fermée ?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
01/10/2014 à 23h23
01/10/2014 à 23h23
bonsoir,
GrainDsel a raison Une fois toutes les vis retirées, soit ta poignée sort toute seule soit elle reste encore maintenue contre la porte. Si celle-ci se retire toute seule, cela veut dire que la poignée n’était pas fixée au carré transversale (le carré qui permet d’actionner simultanément la poignée intérieure et extérieure). Si la poignée résiste, cela veut simplement dire qu’une dernière vis existe et permet de relier la poignée au carré (souvent située en dessous de la poignée, elle se retire à l’aide d’une clé allen ). Ca tourne pas rond là-dedans
02/10/2014 à 05h02
02/10/2014 à 05h02
en dessous d'une ou des deux poignées il y a bien souvent une vis noyé qui bloque les poignées sur le carré central
il faut aussi dévisser cette vis pour extraire les poignées et ainsi la partie carrée
ensuite sur la tranche de la porte il y a également des vis à défaire pour arriver à extirper la serrure proprement dite,
il faut veille ce faisant à ne pas éclater le bois de la tranche
travailler délicatos
maintenant, j'ai déjà rencontré des poignées qui s'insère de force, sans aucune vis, dans ce cas il faut tirer (il vaut mieux être deux) pour arriver à les séparer
Visiteurs non identifiés : 22
