Porte en bois qui ferme mal, ceci est dû à son cintrage en hiver !
Par kmeleo
avatar - kmeleo
21/12/2008 à 00h13
21/12/2008 à 00h13
Bonjour à tous et merci de m'accueillir parmi vous. Je recherche un rail métallique équipé d'un tirant réglable qui peut se fixer sur une porte en bois pour compenser son cintrage en hiver. Je ne sais ou me procurer cet assemblage et serais content de profiter de votre expérience. Je sais que ce système existe mais je n'arrive pas à trouver où l'acheter. Est il simple de le fabriquer? Tous vos conseils sont bienvenus. Sourire Merci à tous pour votre aide et bon dimanche... Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/12/2008 à 13h22
21/12/2008 à 13h22
Bonjour kmeleo et bienvenue sur ce forum,
En principe tu pourras trouver cet article dans les quincaillerie spécialisées en ameublement.
Le fabriquer soi-même, c'est faisable mais pas évident.
En pièce jointe, l'article en question.
Proverbe Chinois
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
23/12/2008 à 20h33
23/12/2008 à 20h33
il a une autre solution pour une porte d'entrée
tu fixe un bois dur a 20 cm du bord de la porte coté intérieur pour une porte de 2.04 deux bois de 50 x 30 sur 900 de haut tu les réunis par une tige fileté de 55 cm environs avec ecrou et rondelle tu perse les bois en bout de15 cm environ et une petite entaille pour insérer la rondelle et l'écrou
tu fixe les deux bois sur la porte
tu a plus serré ou desserré les écrous
patrick
Par kmeleo
avatar - kmeleo
23/12/2008 à 21h18
23/12/2008 à 21h18
Bonjour et merci pour vos réponses! Lamenuise, s'il était possible d'avoir un croquis je serais bien preneur car je pige pas très bien l'ensemble Honte
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
24/12/2008 à 13h47
24/12/2008 à 13h47
je te joint un morceau de la partie centrale tu en a un de chaque coté tu les colles et vise en partie haute et une vis sans colle au milieu avec un trou oblong pour la dilatation
une tige fileté de 10 m/m mini
donne une réponse svp si tu a compris
a plus
patrick
Par kmeleo
avatar - kmeleo
26/12/2008 à 21h47
26/12/2008 à 21h47
Bonsoir lamenuise, Tout d'abords merci pour le temps que tu me consacre. En ce qui concerne le croquis, je suis désolé mais je ne saisi pas vraiment le dessin. Je ne suis pas un expert en menuiserie et préferai trouver un rail qui se fixe sur la porte avce un tirant réglable. Je vais néanmoins essayer de me pencher davantage sur le croquis. En tous cas merci encore. Bonnes fêtes de fin d'année Sourire
Membre(s) : efred , erge , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 45
