Pose d’un escalier.
Par valloic
avatar - valloic
19/01/2014 à 11h46
19/01/2014 à 11h46
Bonjour à tous, nous venons d’acquérir une maison dans laquelle nous voulons remplacer un escalier en colimaçon par un droit. Cette escalier amènera à la mezzanine, celle ci est posé sur une poutre de 260mm*115mm*5200mm (plancher et solive espacé de 40 en 100mm*100mm, elle fait 15 m²). L'escalier sera fixé sur la poutre par sa platine, il fait environ 100 kg. Je compte mettre un morceau de bois (style solive de la même épaisseur que la poutre) fixé à la poutre pour que la platine repose bien sur la poutre et la solive. la platine fait en gros H 280* L160mm. Ma question (enfin) est puis je fixer l'escalier sur la poutre (et la solive) ou il y a un risque.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/01/2014 à 16h48
19/01/2014 à 16h48
Ah c'est dimanche et mes neurones sont en congés.
Un petit croquis de tout ce que tu as décrit sera plus simple à comprendre, une photo pourrait également nous en dire beaucoup.
Proverbe Chinois
Par valloic
avatar - valloic
20/01/2014 à 13h35
20/01/2014 à 13h35
voilà la photo
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/01/2014 à 20h40
20/01/2014 à 20h40
En principe les limons devraient prendre appui sur et contre la poutre, il faudra juste faire une petite découpe pour cela.
Présente ton nouvel escalier à sa place et tu auras vite compris ce qu'il faut faire.
Proverbe Chinois
Par valloic
avatar - valloic
21/01/2014 à 13h12
21/01/2014 à 13h12
merci pour ta réponse, il n y a pas de soucis si je fixe le limons sur la poutre sachant que c est un limon central.
Par barbara59
avatar - barbara59
24/01/2014 à 15h59
24/01/2014 à 15h59
Tu peux essayer la pose d'un escalier escamotable comme dans un grenier. Regardez cette vidéo de montage ca devrait t'aider.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/01/2014 à 18h55
25/01/2014 à 18h55
Pas de crainte à avoir même avec un limon central, juste vérifier que le gîtage soit bien fixé à la poutre pour contrer l'effet de poussée.
A/+
Proverbe Chinois
avatar - Kikinou34fr
Message(s) : 21
26/01/2014 à 15h10
26/01/2014 à 15h10
De tout façon si je ne me trompe la prise de force et vers le bas si l'escalier et bien posé de niveau et bloqué a son pied ça ne devrait plus bouger , c est ce que j ai fait chez moi escalier quart tournant et un autre demi tournant , bien posé de niveau j ai du rehausser un des deux car trop bas j'ai percé le limon tout les mètres et fixé l escalier sur le mur pour plus de sécurité ( 2 pitchoun)
avatar - bishouchou
27/01/2014 à 15h59
27/01/2014 à 15h59
Bonjour, je ne pense pas qu'il y de risques si vous le posez sur une poutre. Cependant, assurez-vous de bien mesurer l'espace qui existe entre le sol et le niveau à desservir. A+
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
