pose d un planché sur entraxe important - page 2
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
24/08/2018 à 01h03
24/08/2018 à 01h03
bonjour je vient d enlevé les planche de mon planché qui était pourri mais j ai un petit souci entraxe entre mes poutres
j ai 2 entraxes de 58cm ca c est bon mais j en et 1 de 80 cm et 1 autre de 1m entraxe c était un planché ancien assez épais et la je suis bloqué car je ne trouve rien d assez solide pour refaire mon planché si vous auriez une idée svp je ferais des photos demain pour vous montré mon problème
25/09/2018 à 09h22
25/09/2018 à 09h22
on aurait commencé par cette photo ,, on gagnait du temps
OK donc pour les 38x40, mais pas pour l"écartement même avec du 22 mm cela fera élastique lors des déplacements et cela risque de casser ou alors du plancher de 25 mm
l'idéal serait 40 cm, maintenant c'est vous qui voyez
et que comptez vous faire pour l'aspect entre les poutres dans la pièce en dessous ?
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
25/09/2018 à 12h14
25/09/2018 à 12h14
J ai vue sur internet il pose des rails sur les poutres avec Placo pour faire le plafond par contre je c est pas si c est du Placo simple ou hydro
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
25/09/2018 à 20h12
25/09/2018 à 20h12
si je mais tout les 40cm entraxe je pourrai metres du osb 18mm ?
Message(s) : 18401
26/09/2018 à 07h53
26/09/2018 à 07h53
si ce n est pas une piece qui rentre en contact avec de l eau ,c est du placo traditionnel et si tu veux mettre du placo entre tes poutres ,il faudra monter un appareillage avec des montants en travers dos a dos
comme ce principe
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
27/09/2018 à 12h26
27/09/2018 à 12h26
Bonjour merci pour la photo je pense faire comme votre photo je pensai faire pareil mais sans les traverse je vais peut être commencé les travaux se week end ou semaine prochaine je vous ferais des photos encore merci pour toute les infos
Visiteurs non identifiés : 245
