pose d un planché sur entraxe important
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
24/08/2018 à 01h03
24/08/2018 à 01h03
bonjour je vient d enlevé les planche de mon planché qui était pourri mais j ai un petit souci entraxe entre mes poutres
j ai 2 entraxes de 58cm ca c est bon mais j en et 1 de 80 cm et 1 autre de 1m entraxe c était un planché ancien assez épais et la je suis bloqué car je ne trouve rien d assez solide pour refaire mon planché si vous auriez une idée svp je ferais des photos demain pour vous montré mon problème
24/08/2018 à 04h57
24/08/2018 à 04h57
58 cm est un maximum, il faut un OSB de 22 mm pour un tel entre axe
pour les autres il vous suffit d'intercaler un bastaing entre deux
vérifiez aussi la planéité à l'aide de ficelles tendues au ras de bastaing en place
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
03/09/2018 à 22h12
03/09/2018 à 22h12
bonjour désolé du retard
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
03/09/2018 à 22h28
03/09/2018 à 22h28
bon voila j ai mis une 4 eme poutres pour avoir un écart entre les poutres de 60cm le petit souci c est que j ai tout remonté chez moi car les poutres était a 1m86 j ai tout mis a 2m maintenant j ai un petit souci mon plancher est pas droit comment je pourrai rattrapé tout ca svp merci d avance
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
03/09/2018 à 22h30
03/09/2018 à 22h30
j ai oublié de précisé les dimension de la pièce 3m60*4m50 les poutre fond a peut prêt 18 19 cm épaisseur
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
19/09/2018 à 22h45
19/09/2018 à 22h45
Je voulais savoir si je mais des lambourde perpendiculaire au poutre quelle section je doit mètre svp
20/09/2018 à 07h51
20/09/2018 à 07h51
deux possibilités s'offrent à vous
1. mettre perpendiculairement des chevrons dressés espacés de 40 cm (avec des cales pour redresser le niveau
2. mettre parallèlement aux poutres des planches dressées qui permettront de corriger le niveau (utiliser des ficelles tendues comme guides. Mais dans ce cas il faudra obligatoirement intercaler une poutre entre les poutres existantes car l'espace est trop grand ( les panneaux OSB risquent de casser)
ou alors vous remplacez les OSB par un plancher
il y a des règles à respecter si on ne veut pas avoir de désagréments ensuite (plancher mou (élastique) qui risque de casser)
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
20/09/2018 à 20h46
20/09/2018 à 20h46
bonjour merci pour les info je ne sais pas quoi mètre entre du osb3 18mm ou 21mm sur lambourde de 50*50 max ou 40*40
ou moins j ai pas beaucoup de différence de niveau entre les poutres ca doit se jouer entre 1 a 3 cm je suis assez limité en hauteur de la future piece (chambre) car j ai remonté mes poutre de 14 cm au (rdc) vous pensez que c est quoi le mieux svp
21/09/2018 à 05h34
21/09/2018 à 05h34
j'ai un peu corrigé le texte initial afin de le rendre compréhensible , regardez si la question est correcte par rapport a votre idée
dans ce cas, le mieux est de poser des des poutres ou bastaings entre celles existantes, cela vous fera un entraxe moyen de 50 cm environ
vous fixez une planche latéralement le long de bastaings existant afin de tout redresser
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
21/09/2018 à 07h07
21/09/2018 à 07h07
L écart entre mes poutres et de 60 cm j ai mis une 4 ème poutre le petit souci si je mais des planche comme vous elle vont se voir quand on sera dans la pièce au rdc mais ça me donne 2.3 idée pour comment faire mon niveau
22/09/2018 à 06h30
22/09/2018 à 06h30
il faut distinguer 2 choses, niveau et planéité
le niveau se relève à l'aide des appareillages électroniques actuellement, ou à l'aide du niveau à bulle (moins précis) ou encore avec un tuyau d'eau rempli d'eau (ce qui est généralement très suffisant pour la plupart des travaux
dans tous les cas, prendre un point de départ (repère) situé a environ 1 m de hauteur par rapport au sol, tracer sur les murs voisins une marque à la même hauteur pour faire le tour de la pièce
mesurer la distance entre le sol et les différents points de repère et choisir celui qui vous permet d'égaliser le niveau, reporter cette mesure en bas des murs
pour la planéité, tendre entre les extrêmes une ficelle (à plusieurs endroits) et utiliser ces ficelles comme guides pour poser les planches qui serviront a redresser le plancher
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
22/09/2018 à 20h31
22/09/2018 à 20h31
bonsoir ok je vais allez voir au magasin pour acheté un niveau laser pour être sur que je soi droit je prendrais un repère que je tracerais sur les murs et je vous redirais si j ai beaucoup ou pas de différence encore merci beaucoup bonne fin de soirée
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
23/09/2018 à 18h09
23/09/2018 à 18h09
bonjour dernière petite question svp pour etre sur de pas me trompé dans la semaine je vais allez chercher lambourdes et osb je voulais avoir votre avis svp c est pour la chambre qui fait 3m60*4m60 je suis limité en hauteur vous m avez bien expliqué pour les poutres merci la je voulais savoir quelle section de lambourdes je peut prendre
38*40-38*63-50*50 et quelle osb 18ou21 mm quelle serais la meilleur configuration pour pas perdre trop de hauteur svp merci d avance
24/09/2018 à 11h12
24/09/2018 à 11h12
attention de na pas mélanger les termes
38x40 et 50x50 ce sont des chevrons
38x63 c'est une petite poutrelle ou un gros chevron
si vous mettez perpendiculairement à l'existant les 38x40 doivent suffire mais vous perdez en hauteur
si vous faite comme je l'ai expliqué une planche vissée contre pour rattraper le niveau quelque chose comme 2,5 -3 cm sur 10 ou 12 cm de hauteur convient très bien
en fait la hauteur de la planche dépend de la hauteur de niveau que vous devez rattraper
c'est normalement la formule qui vous fait perdre le moins en hauteur
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
24/09/2018 à 18h50
24/09/2018 à 18h50
bonjour ok pour du 38*40
pour se qui est des planche vissé ca me pose un souci car je voudrais laissé mes poutres apparentes
je pense laissé un espace de 60cm entre les lambourdes pour pouvoir metres des panneau isolant de 4cm epaisseur
avec des panneau osb3 22mm
Par Leloup
avatar - Leloup
Message(s) : 28
24/09/2018 à 19h39
24/09/2018 à 19h39
Voilà une photo pour vous montré
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 48
