J'ai des étagères Billy d'Ikea sur lesquelles j'aimerais fixer une tringle à rideau tout en haut. Je n'ai que 2cm de surface de panneau de particules* dans lesquels il faudrait que j'insère une vis et sa cheville de chaque côté pour les supports à tringle, sachant que je n'ai pas de perceuse, seulement un marteau (je pensais faire un 1er trou avec un clou). La cheville mesure à peu près 8mm de diamètre. D'après vous, est-ce que le bois va tenir ou va t-il juste exploser ou s'effriter ? Quelqu'un a t-il déjà posé une tringle à rideau sur des étagères Billy ?
Merci d'avance pour vos conseils.
*j'avais dit contre-plaqué à la base, mais je me suis trompée
bonjour ce genre de tringle ,oui ,j en ai posé ,il n y a pas de soucis particuliers ,si c est a mettre dans du bois ,pas besoin de chevilles visser directement avec une vis a bois ,acheter au moins une vrille pour faire les avants trous ou demander a quelqu un qui possède une perçeuse de te la preter
Merci du conseil! C'est vraiment important d'utiliser des vis à bois plutôt que les vis fournies avec les supports à tringle ? Elles sont différentes comment ?
bonjour tu en as une, celle devant le marteau ,mais faire un avant trou ,sinon le bois va éclater
donc si possible perceuse avec mèche diamètre inférieure a la vis
Ah d'accord, les plus grands clous que j'ai à côté donc, tu déconseilles, pour faire l'avant-trou avec un marteau ?
Es-tu sûr que c'est du CP ?
Bye
Sur la page Ikea, ça dit: Panneau de particules, Feuille décor, polypropylène. Je sais pas si c'est pareil que du CP. Peut-être pas en fait...
bonsoir le CP n a rien a voir avec du panneau de particule ,celui ci est revetu de papier décor
va sur le net et cherche panneau contre plaqué et novopan qui est le panneau de particule ,tu comprendras
IKEA ,je n ai rien contre ,mais ce n est pas ce que l on fait de mieux au niveau de la qualité des matériaux ,c est comme tout ,on en pour son argent ,alors je pense que la meilleure solution ,c est faire un trou avec une perceuse ,tu mets ta cheville et tu visses avec la vis que je t ai indiqué ,il faut du matériel ,meme pour faire ça ,si tu n as rien ,ne fait rien
Du coup, ça fait une différence par rapport au fait de mettre une vis dans du panneau de particules qui fait que 2cm de largeur ? Ca va tenir quand même ? Je veux pas abîmer pour rien si ça va pour sûr exploser...
RE
je n avais pas fini d écrire mon message ,alors tu le reprends ,l agglos ,va s effriter ,c est bien connu
Visser dans de l'aggloméré c'est possible mais il faut, comme déjà dit par d'autres, faire un avant trou avec une perceuse. La perceuse va retirer la matière alors que le clou va pousser la matière pour faire sa place et donc faire éclater le panneau du meuble.
Je viens de fixer un support de charge d'aspirateur sans fil sur un meuble comme le votre, j'ai fait un avant trou avec un forêt de 2mm de diamètre puis utilisé des vis pour aggloméré (qui ont des filets profonds pour les bois "tendres") de diamètre 4mm par 35mm de long et ça ne bouge pas (pas besoin de chevilles dans le bois).
Voyez si un voisin ou une connaissance ne peut pas vous prêter une perceuse. Ou achetez en une premier prix, pour faire ce genre de bricolage c'est largement suffisant et une perceuse ça sert tout le temps en fait.
Merci Nicolas d'avoir pris le temps de m'expliquer clairement le comment et le pourquoi. C'était exactement ce que j'avais besoin de savoir, qui peut paraître évident quand on est bricoleur, mais pas quand on part de zéro. Je comprends maintenant pourquoi la perceuse est nécessaire pour ne pas faire exploser le bois. Je pensais à m'en acheter une premier prix sur Amazon. Je cherche encore mais je pense finir par en prendre une pour fixer des étagères aux murs...
bonjour une perceuse ,ça sert toujours
Ton chargeur est fixé sur le chant de l''agglo ?
Pour la tringle à rideau, cela me semble juste, si c'est un simple voilage pourquoi pas, mais pas plus.
Bye
Je voyais des rideaux plus épais. Peut-être que je vais utiliser ça en fait, c'est pas hyper joli mais avec de la chance on les verra presque pas derrière la tringle et le haut du rideau à oeillets: https://www.amazon.fr/gp/product/B08BPKLM1H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Membre(s) : flodereims , laeti_brico , Monsieur21000
Visiteurs non identifiés : 4503
