Poteaux pour panneaux de bois dans jardin avec angle
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
08/09/2013 à 18h59
08/09/2013 à 18h59
Je vais monter des panneaux de bois glissés/fixés dans des poteaux à rainure, en "H".
Mais, à la moitié de la distance à peu près, la limite de mon terrain vire à droite, créant un angle grosso modo de 150°.
J'ai pensé à procéder comme sur l'image jointe, mais je me demandais s'il existait une autre manière de faire ou un poteau spécial pour ce genre d'angle ?
Merci d'avance.
08/09/2013 à 19h16
08/09/2013 à 19h16
il y a des poteaux d'angle prévus; ils ont 4 rainures, cela existe peut être avec 3 rainures
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
08/09/2013 à 19h45
08/09/2013 à 19h45
M e r c i !!
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
08/09/2013 à 19h56
08/09/2013 à 19h56
je profite de ta présence pour te demander un renseignement supplémentaire:
13 panneaux de 180 à poser; pour les poteaux, embase scellée dans du béton, ou embase chevillée/vissée dans du béton préalablement coulé dans les trous faits dans la terre ?
08/09/2013 à 20h59
08/09/2013 à 20h59
moi je n'ai pas utilisé des poteaux à rainures
j'ai vissé les plaques directement sur les poteaux avec des vis inox
troisième photo, les poteaux sont sur des bases boulonnées
sur la seconde les poteaux sont mis dans des bases à visser dans la terre, je ne crois pas à l'utilité du béton, car il y a aussi le jeu du poteau dans la base
le vent a une force terrible et il vaut mieux une certaine souplesse dans le montage
par contre le carport existe depuis 6 ans et rien n'a jamais bougé
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
08/09/2013 à 22h04
08/09/2013 à 22h04
re merci.
c'est parti !
Visiteurs non identifiés : 2424
