probleme changement de fenetre
Par kiks93
avatar - kiks93
27/02/2012 à 13h32
27/02/2012 à 13h32
Bonjour, Je viens de changer mes fenêtres pour des fenêtre en aluminium et pvc. Je constate dans une de mes chambres de la moisissure sur le plafond lié a la condensation après avoir changé mes fenêtres. J'ai dans cette chambre une fenêtre en aluminium coulissante . l'Artisan après avoir contacter ma protection juridique m'informe qu'il peut faire un trou dans ma fenêtre et mettre une baguette pour amener de l'aire de l'extérieur. Descriptif de ma fenêtre: Fenêtre en Aluminium thermolaqué brun avec rupture totale de ponts thermiques ral 1247 intérieur et extérieur 2 vantaux coulissants galets et rails inox. Poignées « CALIPSO » double vitrage thermique 04.18.04*ITR Argon dont une face faiblement émissive Habillages intérieur aile de recouvrement à l’intérieur (*ITR Isolation Thermique Renforcée) H totale : 1400 x L : 3000 Pouvez vous me dire si ce que veux faire l'artisan est conforme et si cela ne risque rien sur la stabilité du produit merci beaucoup de votre aide Bonne journée
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
27/02/2012 à 16h29
27/02/2012 à 16h29
Vous êtes vraisemblablement victime du même problème que beaucoup de gens mais qui n'est en aucun cas une malfacon de la fenêtre. Une fenetre PVC est beaucoup plus étanche que les anciennes fenetres bois simple vitrage, et il faut alors ventiler un minimum votre logement.
Soit vous percez toutes vos nouvelles fenetres comme l'artisan vous le propose, ou mieux vous faitez poser une VMC pour assainir toutes les pièces !!
En attendant, aérez tous les jours pendant 5-10 minutes fenetre grande ouverte pour évacuer l'humidité.
Visiteurs non identifiés : 366
