Problème pose plinthe angle saillant
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
05/03/2013 à 07h59
05/03/2013 à 07h59
Bonjour à tous
J'ai posé du parquet flottant. ARTENS.
Avec ce parquet je pose des plinthes de la même couleur et de la même marque.
Ces plinthes sont normalement à clipser mais je les colle.
Problème :
Quand je pose les plinthes (coupées à 45°) dans les angles saillant, j'ai environ 5 mm d'écart entre elles dans le bas, elles ne se touchent pas. Cela vient, je pense, du fait que les murs ne sont pas droit.
Y'a t'il une solution ?
Je pensais ne pas les couper à 45°, donc faire une coupe droite et poser dessus un genre de cornière pour cacher, mais je ne trouve pas de cornière à cet effet.
Par avance merci de votre aide.
05/03/2013 à 08h13
05/03/2013 à 08h13
à mon avis esthétiquement parlant vous vous trouvez devant deux choix
soit vous mettez les pièces comme elles se présentent et vous comblez l'espace entre le mur et la plinthe avec un joint acrylique (si l'espace n'est pa trop grand ça va
soit vous rectifiez les plinthes jusqu'à ce que cela se touche (avec éventuellement un petit joint sur l'angle avec de l'acrylique ayant la couleur de la plinthe)
maintenant si vous trouvez vraiment le matos pour faire ce que vous projetiez, c'est possible aussi
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
