Dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment, je souhaite installer 3 portes donnant sur l’extérieur mais sous un porche d’accès à une cour intérieure donc sous abri et protégées des intempéries.
L’idéal serait pour moi d’installer des blocs porte sans chambranle contre-chambranle en tunnel pour des raisons techniques et de facilité.
Les seuls blocs porte que j’ai trouvés à prix abordables sont des blocs portes alvéolaires et à âme pleine mais semble-t-il destinés à une pose en intérieur. Intéressant niveau coût mais…
Je peux concevoir que les portes alvéolaires craignent l'humidité du fait de leur conception mais est-ce que je pourrais utiliser des blocs portes à âme pleine, plus résistantes ?
Les blocs porte seraient recouverts d’une laque pour extérieur (2 voire 3 couches)
La pose de ce type de porte est-elle possible dans la configuration décrite (extérieur sous abri et ventilé) où faut-il absolument de la porte extérieure, ou alors existe-t-il un traitement pour les protéger de l’humidité avant de passer la laque ?
A moins que vous ayez des références à me donner pour rester dans ce type de portes avec un budget abordable. (il m'est nécessaire de les avoir dans une teinte qui correspond à ce que j'ai déjà).
Ci-dessous, une photo du lieu d'installation : sous le porche avec au fond à droite, la cour intérieure et à gauche (non visible), un accès sur la rue, fermé par une porte cochère.
Merci pour votre retour.
Fabrice
Bonjour, si c'est seulement pour l'étanchéité à l'air et eau, une simple porte de service en tôle galvanisée peut être abordable.
Bsr,
Ou des portes de service en bois exotique.
porte alvéolaire bien traitées, oui, mais en cas d'intrusions que va dire l'assurance .
peut être voir les problèmes avant les problèmes 😞
Merci pour vos interventions.
En fait, pour l'instant le plus intéressant est un bloc porte composé :
- d'une porte âme pleine pré-peinte en aggloméré
- d'un bâti en hêtre
Elles seront effectivement protégées de la pluie et recouvertes d'une laque de protection pour extérieur (2 voire 3 couches).
Qu'en pensez-vous ?
En plus, l'utilisation de ces bloc portes avec un petit habillage décoratif me permet de reproduire quasiment à l'identique les portes précédentes car je suis en zone "historique" donc je veux limiter les risques de heurter la sensibilité des autorités.
De fait, je ne peux utiliser de portes métal qui en plus n'irait pas du tout avec le cadre...
Mais par contre, où puis-je trouver des portes de service en bois massif ?
J'ai beau chercher, difficile à trouver...
Merci.
Fab
- d'un bâti en hêtreElles seront effectivement protégées de la pluie et recouvertes d'une laque de protection pour extérieur (2 voire 3 couches).
Qu'en pensez-vous ?En plus, l'utilisation de ces bloc portes avec un petit habillage décoratif me permet de reproduire quasiment à l'identique les portes précédentes car je suis en zone "historique" donc je veux limiter les risques de heurter la sensibilité des autorités.
J'ai beau chercher, difficile à trouver...Merci.
Fab
Slt,
Étonnant, tu tapes porte de service en bois (exotique ou pas) sur ton moteur de recherche préféré, et en trouveras en nombre.
Membre(s) : Robert4619
Visiteurs non identifiés : 37
