Quel matériau utiliser ?
Par auberlu
avatar - auberlu
Message(s) : 6
09/03/2014 à 20h33
09/03/2014 à 20h33
Salut ! J'aimerais avoir un petit conseil. Je souhaiterais transformer un vieux bâtiment en atelier où je rangerais quelques outil. Seulement voilà, le plafond est fait de poutres sur lesquelles sont fixées des planches et il tombe sans cesse de la poussière au travers de planches. Résultat tout ce qui se trouve en dessous est très vite sali, je ne peux donc pas y entreposer mes outils. Je pensais donc fixer directement sur les poutres des plaques de je-ne-sais-quoi, qui seraient plus ou moins étanches, afin d'avoir un atelier relativement propre. Quel matériau me conseilleriez-vous d'utiliser? Merci d'avance.
09/03/2014 à 22h29
09/03/2014 à 22h29
Sur vos poutres en bois vous fixez avec des vis à placo, du placo BA 13 et et vous pouvez faire les bandes entre deux plaques pour une bonne finition .
Par auberlu
avatar - auberlu
Message(s) : 6
10/03/2014 à 11h07
10/03/2014 à 11h07
Salut, merci pour ta réponse. J'avais pensé au placo mais est-ce que c'est adapté à un vieux bâtiment? Du blanc qui va noircir bien vite à mon avis.
11/03/2014 à 16h50
11/03/2014 à 16h50
Re.
Le placo et adapté à tout type de bâtiment ,pour la couleur il n'est pas blanc mais beige couleur carton ,chez mes enfants, pour des pièces dans leurs combles ,j'ai peint les plaque avant de les poser comme cela que des retouches à faire .
Visiteurs non identifiés : 2417
