Quelle colle pour chaise en bois ?
Par Edouard44
avatar - Edouard44
Message(s) : 7
16/01/2022 à 22h30
16/01/2022 à 22h30
J'aurais souhaité savoir si vous pourriez me recommander une colle en particulier à appliquer sur une chaise en bois qui a du "jeu", s'il vous plaît.
Plus elle vieillit, plus cette chaise bouge.
J'ai bien peur que si je n'applique pas de colle, la chaise risque de se casser.
On m'a conseillé d'appliquer une colle vinylique, et je suis tombé sur la Pattex Bois Classic.
Auriez-vous un avis là dessus svp ?
Merci Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
17/01/2022 à 11h03
17/01/2022 à 11h03
Selon l'âge les chaises étaient souvent collées à la colle à chaud .
Pour réparer , la colle blanche citée convient.
Toutefois il faudra sortir les emboîtements avant de mettre la colle.
et surtout serrer les assemblages pendant la prise et là n'est pas le plus facile selon la forme et la conception de la chaise :
Serre joints en se fabricant des cales de maintien adaptées , presse à cadre avec feuillard ou l'astuce des bonnes vielles ficelles  par exemple
c'est l'équerrage et la qualité du serrage qui assureront la tenue.
Nettoyer les débordements de colle de suite, c'est beaucoup plus simple !
Un peu de patience et cela se fait tranquillement pour une nouvelle utilisation durable
Le + Bo F
17/01/2022 à 20h36
17/01/2022 à 20h36
Bsr,
La colle vinylique est trop souple pour des chaises, comme dit par le+bo autrefois c'était de la colle à chaud, un peu compliqué dans sa mise en œuvre pour une seule chaise, mais il en existe maintenant de la toute prête.
Par Edouard44
avatar - Edouard44
Message(s) : 7
20/01/2022 à 00h41
20/01/2022 à 00h41
Super, merci beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 21
