Quelle hauteurs de marches pour un escalier avec juste un palier et une marche intermédiaire ?
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
13/01/2020 à 17h04
13/01/2020 à 17h04
Je suis en train de construire un escalier qui consiste en un palier, une marche intermédiaire puis le plancher du couloir.
Voir le dessin en pièce jointe. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on puisse appeler un escalier...
Ma question qui est aussi écrite sur le schéma est:
La hauteur palier-marche intermédiaire doit elle être égale ou supérieure à la hauteur marche intermédiaire-plancher?
Les escalier normaux (avec plein de marches Sourire ) ont souvent la marche du bas avec une hauteur inférieure aux autres marches
Excuser moi pour les inscription basiques, mais elle m'aide aussi à expliquer la situation.
Merci de vos réponses
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/1578935416.pdf
Documents joints :
Message(s) : 9689
13/01/2020 à 17h44
13/01/2020 à 17h44
Pour joindre un fichier image suivre ce tuto : Insertion d'image
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
13/01/2020 à 18h11
13/01/2020 à 18h11
Merci!
c'est fait
Message(s) : 9689
13/01/2020 à 18h27
13/01/2020 à 18h27
gilead77 a écrit :
Merci!
c'est fait
Ben non..! Il n'y a pas d'image. Relis bien le tuto et le dimensionnement éventuel de l'image.
Message(s) : 10902
13/01/2020 à 18h48
13/01/2020 à 18h48
Brico30 a écrit :
gilead77 a écrit :
Merci!
c'est fait
hello
j'ai réussi à éditer son message
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
13/01/2020 à 20h09
13/01/2020 à 20h09
En fait ce n'était une image mais un PDF
Le lien apparait dans mon message mais peut-être suis-je le seul à le voir.
Message(s) : 9689
13/01/2020 à 22h52
13/01/2020 à 22h52
Le lien vers le fichier n'était pas présent quand j'ai répondu.
Concernant les dimensions de ton escalier, la hauteur idéale des marches doit se situer entre 17 et 18 cm. Si elle n'est que de 13cm ce n'est pas un problème puisqu'il y aura moins d'effort à faire pour monter.
Quand au giron (profondeur de la marche) il doit être compris entre 24 et 25 cm.
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
13/01/2020 à 22h58
13/01/2020 à 22h58
Bonsoir et merci pour ta réponse
Si j'ai bien compris, je peux mettre les deux hauteurs H1 et H2 identiques?
Message(s) : 9689
13/01/2020 à 23h01
13/01/2020 à 23h01
Il me semble que tu n'as pas le choix...
Message(s) : 10902
13/01/2020 à 23h03
13/01/2020 à 23h03
re,
si le lien apparaît, c'est comme je l'ai dit que je m'en suis occupé.
Par gilead77
avatar - gilead77
Message(s) : 19
15/01/2020 à 12h17
15/01/2020 à 12h17
Merci pour votre aide, je passe mon message en "résolu"
Visiteurs non identifiés : 7
