Raccord sur 2 parquets de hauteur différente
avatar - Thegoodcharlotte
Message(s) : 9
02/06/2016 à 19h20
02/06/2016 à 19h20
Bonjour, j'ai actuellement un appartement ayant 2 surfaces de sol différentes. L'une en marbre, l'autre en vieux parquet. Elles sont actuellement toutes les deux au même niveau (voir pj). Je souhaite recouvrir ma surface en marbre par du parquet mais je vais avoir une différence d'environ 2 à 3 cm entre l'ancien et le nouveau parquet. Quelles solutions j'aurais à part mettre une baguette de seuil en bois. J'aimerais avoir une pente progressive entre les deux parquets? Merci d'avance pour vos idées.
02/06/2016 à 19h47
02/06/2016 à 19h47
ce que vous voulez faire n'est pas confortable à l'usage
il existe des seuils permettant de rattraper une telle différence de niveau (alu)
Message(s) : 9
02/06/2016 à 20h03
02/06/2016 à 20h03
Oui j'ai conscience que ça risque de ne pas être pratique. Sinon j'avais l'idée de mettre une rangée de carrellage entre les deux parquets avec une colle souple. Par contre il faut que j'entame une pettite partie du parquet existant pour que le carrelage soit sur une surface ciment et qu'il soit légèrement enfoncé.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 70
