rallonger marches escalier
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
12/06/2015 à 18h25
12/06/2015 à 18h25
Bonjour tout le monde.
Mon escalier en bois est assez ancien (pas mal usé) et n'est pas équipé de contremarche.
L'avant de chaque marche est pile à l'aplomb de la marche du dessous. Je ne peux donc pas ajouter de contremarches, sinon je n'aurai aucun nez de marche.
Mon idée était donc de "rallonger" chaque marche en fixant une plaque de bois un peu plus grande par dessus. De ce fait, je pourrai ensuite fixer des contremarches sur l'ancienne marche et sur la marche du dessous.
J'ai trois questions :
- suis-je assez clair ? (pas facile d'expliquer sans schéma)
- est-ce réalisable ?
- quel épaisseur de bois utiliser pour fabriquer ces "surmarches" ?
Merci d'avance.
PS : je souhaite absolument ajouter des contremarches car j'ai une sorte de bar avec un évier sous l'escalier
Tyler
12/06/2015 à 18h33
12/06/2015 à 18h33
coucou Gaston
je ne te priverais pas du plaisir de répondre à cette question menuiserie Rigole Rigole
bonjour chez toi Adore
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/06/2015 à 19h21
12/06/2015 à 19h21
Cela doit être possible a réaliser si les limons le permettent car en allongeant dans un sens ou dans l'autre on risque de déborder des limons.
Une petite photo marche/limon côté contre marche future et côté nez de marche seraient la bienvenue de même que les dimensions entre nez et dos de marche par rapport au limon.
Proverbe Chinois
Message(s) : 49
13/06/2015 à 13h18
13/06/2015 à 13h18
J'ai un espace d'environ 4 ou 5 cm à l'avant de chaque marche sans dépasser du limon.
Tyler
13/06/2015 à 14h04
13/06/2015 à 14h04
Biloulou vous demande une photo, ce qui est souvent plus explicite Ca tourne pas rond là-dedans
Boulet je sais
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/06/2015 à 18h34
13/06/2015 à 18h34
Et vers l'arrière, qu'y a t-il comme espace car le travail serait plus simple et moins dangereux.
A
Proverbe Chinois
Message(s) : 49
13/06/2015 à 21h24
13/06/2015 à 21h24
et non, la marche affleure l'arrière du limon
Tyler
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/06/2015 à 18h56
17/06/2015 à 18h56
Peux-tu faire des entailles dans les joues des limons, cela renforcerai le nez de marche.
Poser une "plaque" de bois sur les marches existantes va poser un problème à l'arrivée au niveau du palier, en fonction de la largeur de l'escalier il faudrait placer une marche sur l'existante de 22 à ... mm d'épaisseur ce qui peut être dangereux.
Allonger la marche en plaçant un nez au niveau de l'existant serait la meilleure solution mais demande une bonne maîtrise du travail surtout que l'on est mal placé pour intervenir.
Autre solution, élargir les limons et là tu pourras allonger les marches par l'arrière sans risques et sans difficultés.
A toi de faire un choix en fonction de tes capacités et du matériel dont tu disposes.
Le choix fait on pourra poursuivre.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2432
