Bonjour, moi j'éviterais la lazure. C'est un très bon produit de protection pour le bois mais il a tendance à s'ecailler sous l'effet des UV, sur une terrasse ça va s'aggraver avec le frottement des chaussures. Tu peux regarder du côté des résines à base d'huile (attention pas d'huile de lin pure : ça glisse), il en existe qui sont spécifiques pour les terrasses. Je connais le site oleobois mais il en existe d'autres sur internet. Quelque que soit le produit sa durée est limitée dans le temps et l'opération sera à renouveler. Il serai interessant que tu sache quel est l'essence du bois pour guider ton achat.
il faut noter qu'il existe deux types de lasure
la lasure plate qui pénètre le bois et qui ne tient pas dans le temps, elle use et il faut recommencer chaque année
et la lasure latex, qui d'après la doc est plus résistante dans le temps, elle forme un film et de mémoire on parle d'une tenue de 9 ans
autant la première pouvait convenir pour un plancher, autant la seconde n'a pas la résistance à l'usure pour cette application
lassé de recommencer le travail chaque année, j'ai appliqué la première lasure sur des bois bien poncés, puis j'ai protéger cette lasure à l'aide de deux couches de vernis marin
au dépar ce vernis marin n'allait pas tenir sur la lasure, et bien c'est faux, cela fait plus de 5 ans maintenant et tout reste impeccable
notez aussi que la seconde lasure appliquée sur du bois traité tient très bien dans le temps, par contre sur du bois autoclavé, cela pèle grave après 2 ans
