réalisation d’un plancher
Par ticreol63
avatar - ticreol63
04/09/2012 à 15h06
04/09/2012 à 15h06
Bonjour à toutes et à tous , j'aurais besoins de vos lumières concernant la réalisation d'un plancher , voilà : j'ai une pièce qui fait 4m90 x7m20 ,je souhaite poser deux madriers( collés ensemble) de 80x200 en plein milieu des 7m20 et un madrier de chaque coté le tout scellés dans un mur de 50 puis placer des bastaings de 63x175 espacés de 40 perpendiculaires aux madriers à l'aide de sabots en U puis des entretoises viendront se fixer entre les bastaings es ce assez resistant ou pas ? Merci pour vos réponses
04/09/2012 à 15h15
04/09/2012 à 15h15
cela ne pose pas de problèmes à mon avis
d'un côté les corbeaux et de l'autre ?
que comptez vous faire des deux places créer, des chambres ou un atelier avec des machines ?
des madriers en quoi ? douglas, sapin rouge du Nord ?
si c'est sceller de 10/20cm dans le mur, les madriers verticaux ne sont pas indispensables (sauf pour un effet décoratif)
des 7m en 20 de haut, cela existe ?? en 25 ou 27 oui
Par ticreol63
avatar - ticreol63
04/09/2012 à 15h41
04/09/2012 à 15h41
Bonjour merci pour votre réponse , cela me rassure alors. Je me suis mal exprimer peut être la pièce fait 4m90 de large et 7m20 de long et il y aurait deux chambres de prévues ci-joint un croquis ,merci
Documents joints :
Par ticreol63
avatar - ticreol63
04/09/2012 à 15h47
04/09/2012 à 15h47
Madrier en sapin
04/09/2012 à 15h50
04/09/2012 à 15h50
sur 7 m ne pas employer le sapin
remplacer par ce que j'ai écris précédemment
Visiteurs non identifiés : 366
