Réalisation ébrasement massif largeur 65
Par afka
avatar - afka
24/03/2013 à 15h31
24/03/2013 à 15h31
Bonjour, Je dois réaliser un ébrasement de porte massif en chêne et mon interrogation se pose sur la largeur de l'ébrasement en question. Comment procéder pour éviter que le plancher ne travaille de trop? Je compte travailler avec une épaisseur de 20/21 mm fini. Il me semble que l'idéal est de travailler avec un système d'assemblage rainuré-languetté au lieu de coller un plateau complet de la largeur. Pensez-vous qu'il est nécessaire de relier les planches entres elles par un renfort si je travaille de la sorte? Cordialement, Afka
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/03/2013 à 15h41
24/03/2013 à 15h41
Quelle sera la largeur de ton ébrasement, un assemblage par rainures et languettes ou similaire fera l'affaire, cela pour des planches de 10 à 15 cm de largeur.
De plus il faudra le fixer à 4 ou 5 cm du bord et cela de chaque côté ce qui l'empêchera de bouger, pas besoin de renfort qui pourrait déformer la surface.
Le tout est d'avoir du bois bien sec, 8 à 10 % d'humidité maximum.
Proverbe Chinois
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
