Reboucher fissure plateau bois massif
avatar - MartinBordeaux
02/05/2018 à 21h56
02/05/2018 à 21h56
Bonsoir à tous, J'ai reçu une grande table en bois massif avec une fissure sur le dessus du plateau. Rien de bien méchant pour une table qui arrive de l'autre bout du monde mais très gênant esthétiquement à la lumière, le relief de la fissure l'expose particulièrement. La fissure fait environ un millimètre de large et est quasiment plate (j'entends par là que le plateau est toujours à niveau de part et d'autre de la fissure). J'ai en ma possession des serres joints et de la colle à bois liquide qui m'ont servi à fabriquer des enceintes mais je n'ai jamais réparé de fissure. Pouvez vous me conseiller sur le démarche à suivre ? Je suppose qu'un peu de colle pour la boucher devrait suffire ) éliminer la relief et donc à la rendre moins visible ? Quelle serait la meilleure solution ? Merci beaucoup ! Martin PS: la photo ne semble pas fonctionner, voici son url : https://www.casimages.com/i/180502100425489651.jpg.html
03/05/2018 à 05h12
03/05/2018 à 05h12
l'idée de la colle et des serre joints ne semble pas mauvaise au première abord,
mais je crains fort que le résultat ne soit pas à la hauteur de vos espérances
le moindre débris de quoi que ce soit dans la fissure risque fort de vous empêcher d'avoir un serrage correct sur toute la longueur du plateau
de plus ce n'est pas 2 ou 3 serre joints de grandes dimensions qui vous seront vraiment d'un grand secours (utiliser des mordaches pour protéger les bord du plateau
je verrai plus une presse pour grand cadre ou porte pour cet usage
avec un résultat final qui reste à mon avis aléatoire (rien ne dis que le travail du bois n'aura pas raison de la fissure
j'opterai sans doute pour l'usage d'un bâton de cire colorée pour boucher et dissimuler ainsi au mieux cette fissure
03/05/2018 à 09h48
03/05/2018 à 09h48
Bonjour Kriske, Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai continué mes recherches hier soir et effectivement l'idée de la cire me semble particulièrement adaptée. L'utilisation du produit est elle simple?
03/05/2018 à 18h24
03/05/2018 à 18h24
les restaurateurs de meubles anciens utilisent cette méthode pour camoufler des défauts
perso je sais que cela existe, il y a une heure j'en ai encore vu chez un réparateur de camping car , mais je n'ai jamais utilisé
je dirai qu'il faut enfoncer la cire avec force dans la fissure, éliminer l'excès et c'est tout
03/05/2018 à 18h48
03/05/2018 à 18h48
Je crois que ça me suffit, vendu ! Merci encore
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
