refaire un plancher - page 2
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
04/01/2015 à 14h10
04/01/2015 à 14h10
Bonjour a tous et a toutes !!!
Dans le cadre d une rénovation de maison de village .Je souhaite installer un nouveau plancher ou une chape au premier étage ou il y aura un chambre et une SDB, car l ancien est très vieux, un peu disjoint et gondolé il est en chêne avec une épaisseur de 3 cm et reposé sur 3 poutres en bon état. J ai parcouru divers sujets qui traitent de ce cas mais j aimerais connaitre votre avis pour connaitre la réalisation et la technique la plus adéquate pour mon cas de figure.(en sachant que poserai un faux plafond au rez de chaussée)
Merci de vos réponses !!
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
07/02/2015 à 16h27
07/02/2015 à 16h27
Bonsoir, et recoucou Krsike,
Sur une autre discussion, j'ai déjà proposé à leonidas, un petit projet pour son escalier. ces deux dessin n'ont pas été fait en 5 minutes et isl correspondent bien aux mesures de l'habitation de Léonidas.
Pour le plancher, il me faut, pour offrir quelque chose de valable, des mesures, des données de composition.
je les attends. Un plan complet demande plus de deux heures.
Et ce sera avec plaisir que je le ferai.
Pour les panneaux de polycarbonate, je ne m'aventure jamais sans savoir de quoi je parle et c'est dans ce sens que j'ais apporté un léger correctif à tes affirmations. Il existe bien, et pas depuis hier, des avis techniques officiels validant ces données ide U xxW/m²k. Pour ne pas éterniser le sujet, j'aurai plus-tôt du inscrire << j'arrête de donner des informations sur le sujet >>
Très cordialement.
La réussite est une suite d'erreurs à ne plus faire.
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
08/02/2015 à 16h26
08/02/2015 à 16h26
En France, pour les habitations normales, les charges de planchers sont de 150 kgm²
En engraissant le plancher existant avec un platelage de 5 x 5,- esp 40, un OSB de 18mm, un parquet de 14mm, un faux plafond BA13, une isolation, on surcharge de 40kgm².
Dans ces 150 kgm² il y a généralement 20 % de charges permanentes et 80 % de charges temporaires.
Soit 30 et 120. Pourquoi dès lors aller perdre 40 kg et de ce fait réduire les charges temporaires à 80 kgm²?
Si tu pouvais Leonidas donner la section réelle de tes 3 poutres, Pour info, une poutre en chêne de 12 x 20 de 5 mètres de portée, flèche 1/400 et E 15000MPA, charge UR = 920 kg..
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
13/02/2015 à 18h36
13/02/2015 à 18h36
Bonjour kitoko,
Au sujet des poutres la portée est de 4 m 80 la largeur est de 20 cm et la hauteur des poutres est de une moyenne de 23 cm
cordialement leonidas
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
14/02/2015 à 14h23
14/02/2015 à 14h23
lenidas, bonjour,
Pour info, à titre indicatif, une poutre en chêne de portée 4,8 mètres, section 20 x 23. peut recevoir une charge UR de 2.956 kgm.
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
14/02/2015 à 15h15
14/02/2015 à 15h15
merci de ta réponse et de ta réactivité !!
Visiteurs non identifiés : 2435
