réglage porte pvc
avatar - Clement1986
18/08/2014 à 18h33
18/08/2014 à 18h33
bonjour je vous écris car j'ai mis une porte pvc blanche et il reste un jour d'environ 1 ou 2 mm (surtout en haut) côté ouverture de porte et j'ai vu sur pal mal de forum que l'on pouvait régler cela mais je ne sais pas comment. je vous ai joint une photo du jour, une des gonds, et 2 de la porte car je ne sais pas ce qu'il faut régler et comment. merci d'avance pour votre précieuse aide
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/08/2014 à 06h56
22/08/2014 à 06h56
Les réglages se font par vissage ou dévissage des fiches ( gonds ) de l'ouvrant
Ex : fiche du haut rien , fiche du milieu 1 tour dévissage , fiche du bas 2 tour dévissage = la porte va monter
action identique dévissage sur toutes les fiches la porte va se rapprocher du dormant .
Effet inverse par vissage .
Il peut simplement s'agir d'un mauvais positionnement d'un des loquets de verrouillage si c'est une serrure multi points , qu'il faut déplacer un peu
Si le jour est coté fiches : sur le dormant elles sont en applique = c'est mort c'est un problème ou de matériel ou de pose .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 19542
22/08/2014 à 07h38
22/08/2014 à 07h38
les réglages sur les gonds non prévu tridimentionnel ne vont pas faire monter la porte mais la mettre en faux équerre pour la mettre en alignement avec le cadre mal posé.
avec les gonds vu sur la photo tu ne fera pas monter la porte dans son ensemble, elle ne va monter ou descendre que sur le devant côté fermeture, ces gonds ne sont pas tridimentionnels.
Visiteurs non identifiés : 2432
