remplacement fers rabot electrique
avatar - jusdepomme
21/10/2015 à 08h18
21/10/2015 à 08h18
Bonjour, je n'arrive pas a remonter les lames de mon rabot électrique Peugeot 82 mm , les fers cassent pourriez vous m'aider ?
Message(s) : 9677
21/10/2015 à 09h05
21/10/2015 à 09h05
Il serait intéressant de voir le type de casse dont tu parles et dans quelles conditions ça arrive..!
Lorsqu'on remplace un outil de coupe on doit impérativement s'assurer que son logement est parfaitement propre et sans déformations, ce qui peut conduire à la rupture de l'outil de coupe compte tenu de sa dureté.
D'autre part il faut respecter l'ordre de serrage des vis et le couple de serrage à appliquer.
avatar - jusdepomme
21/10/2015 à 09h12
21/10/2015 à 09h12
les fers se cassent en tout petits morceaux des l'attaque sur le bois, peut être dois je en effet remplacer les porte fers en même temps mais je pense que peut être est ce aussi une question de réglage de hauteur des fers , je suis totalement ignorant en la matière
Message(s) : 9677
21/10/2015 à 11h27
21/10/2015 à 11h27
Sur ce genre d'appareil les couteaux ne sont pas réglables. Comme dit plus haut, la surface d'appui doit être parfaitement plane et le serrage uniforme.
Si les lames se brisent c'est parce qu'elles travaillent en porte-à-faux. Une image rapprochée de la zone d'appui serait parlante..!
Il ne faudra pas oublier non plus que la semelle est réglable pour la profondeur d'attaque des couteaux. Mieux vaut faire plusieurs passes à 0,5mm que vouloir tout de suite la profondeur finale... Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - jusdepomme
23/10/2015 à 07h54
23/10/2015 à 07h54
Bonjour, merci de vos réponses, le problème est résolu, j'avais mis les portes fers à l'envers ...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
