Renforcement charpente garage
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/06/2019 à 12h07
14/06/2019 à 12h07
Voici la situation: j'ai le toit de mon garage (4m x 10m) qui est en plaque de fibrociment (amianté). (plaques de 2.5m x 1m).
Vu les tarif demandés pour un désamiantage (devis entre 8000€ et 11000€ pour repartir sur du bac acier), je compte m'orienter vers une résine/peinture protectrice pour bloquer les fibre et retrouver une bonne étanchéité (et un bon aspect).
Cependant, l'ancien propriétaire à largement sous dimensionner la taille des chevrons pour tenir cette toiture. Je n'ose même pas monter dessus.
Ce sont des chevrons 8x8 (4 par plaques). Ils se sont bien affaissés vu la portée de 4m que chacun subit (voir photos).
N'étant pas spécialiste des charpentes, j'avais comme idée après avoir chercher de:
- Ajouter 3 bastings (63x175), 1 à chaque superposition de plaque.
- Les fixer avec des sabots (tirefonds cotés madrier contre le mur sur la photo et chevillé dans le mur en parpaing de l'autre coté)
- "unir" les 3 bastings aux chevrons qu'ils toucheront avec des boulons traversants.
Que pensez vous de cette idée ? assez de bastings ? ou un souci auquel je n'ai pas pensé?
Autrement si vous avez d'autres solutions, je suis preneur !
Merci d'avance Sourire
14/06/2019 à 12h51
14/06/2019 à 12h51
Coucou
Et que pensez vous de ceci
Des planches de 4 m sur 15 cm ou voisine sur 2,5 d'épaisseur fixées contre les chevrons
1er étape avec un vérin ou deux redresser le premier chevron et le second , opérer par petites touches pour ne pas fissurer les plaques, travailler sur 2 ou 3 chevrons en même temps mais n'en redresser qu'un, le premier
2. Fixer La planche contre le chevron redressé
3. Déplacer le vérin et l'installer au chevron suivant etc.
4. Passer au 2eme chevron etc....
Travailler par temps humide ou sous le pluie les plaques sont moins cassantes
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/06/2019 à 13h13
14/06/2019 à 13h13
Bonjour et merci Kriste pour cette réponse.
Je trouve ce procédé assez risqué et j'ai du mal à imaginer le chevron se redresser avec un vérin sans cassé. Ca doit faire 10 - 15 ans qu'il a cette forme. Maintenant je ne suis pas du tout spécialiste :p
Le risque pour les plaque (cassure) n'est pas non plus négligeable et me repousse un peu.
Les planches dont vous parlez de 15x2,5, cela voudrait dire que des bastings serait sur-dimensionnés?
En tout cas, avec votre procédé, ca ferait effectivement un renfort à chaque chevron contrairement à mon idée.
Dans mon cas, les bastings toucheraient les plaques uniquement au centre (à cause de la flèche des chevrons), c'est pour cela que j'avais prévu de les boulonner avec les chevrons existants (+ une équerre d'assemblage de chaque coté puisque le chevron sera plus haut que le basting).
14/06/2019 à 13h32
14/06/2019 à 13h32
Coucou
Commençons par le début
L'arquage est de combien de cm ?
Planter un clou aux extrémités du chevrons le pkus arqué
Tendre une ficelle qui touche le point bas et mesurer ka distance a une extremite et a l'autre
On saura ainsi de quoi on parle
Redresser avec un basting, moi c'est à cela que je ne crois pas
14/06/2019 à 13h37
14/06/2019 à 13h37
Coucou
Si vous voulez conserver la toiture en l'état alors il ne faut rien redresser, et visser les voliges contre les chevrons sans les redresser , ce sera renforcé aussi
Pas de fuites actuellement par temps de pluie ?
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/06/2019 à 13h43
14/06/2019 à 13h43
J'ai un "arquage" de 7-8cm au centre du chevron le plus tordu, donc la section d'un chevron en place. (mesuré avec un niveau laser)
Avec les bastings, je ne compte rien redresser mais seulement les coupler aux chevrons déjà tordus, entre chaque intersection de plaque (ma logique me dit que c'est les plus sollicités).
Les plaques n'auraient donc presque aucun appuis sur les bastings (seulement au centre) mais toujours sur les chevrons.
Dans ma tête, mais je me trompe peu être, cela rendra le chevron + basting très solide et consolidera les chevrons concernés.
J'espère être clair..désolé dans le cas contraire, je n'ai peut être pas tous les thermes.
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/06/2019 à 13h44
14/06/2019 à 13h44
Nous avons écrit en même temps Sourire
Si effectivement j'ai 2-3 fuites (fissures) que je compte combler par du sikaflex puis par dessus la résine / peinture. Ceci sera la seconde étape.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
14/06/2019 à 14h10
14/06/2019 à 14h10
Bon ce que je vais dire, c'est un peu plus de boulot:
Pourquoi pas votre idée première, Dépose des plaques fibro, et pose de tôles bac acier (avec sous couche anti-condensation de rigueur ou isolante) ?
cela se démonte bien, les déchetteries acceptent souvent les fibro de particuliers.
Les bacs aciers peuvent s'acheter en longueur coupées au cm près (donc pas de raccords) et se posent sans problèmes , enfin je trouve.
et hop une toiture neuve, plus de fuites !
bon à voir , l'option redressage reste valable en éliminant les fuites.
Le + Bo F
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/06/2019 à 14h32
14/06/2019 à 14h32
Merci Kriste, je vais également explorer cette piste qui effectivement est là plus durable.
Dernière question, si je consolide au lieu de tout changer, des demis bastings (32x160) suffisent alors pour renforcer les chervrons au lieu de prendre des bastings complet de 63x175 ?
14/06/2019 à 14h35
14/06/2019 à 14h35
Coucou
Oui, pas de probleme, j'ai fais cela régulierement pour redresser des planchers
25 mm c'est suffisant 32 mm convient bien aussi naturellement
Concernant la peinture, quel est l'etat de surface des plaques ?
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/06/2019 à 15h00
14/06/2019 à 15h00
Le dessus des plaques est actuellement rempli de mousse..
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/06/2019 à 15h13
14/06/2019 à 15h13
Concernant les demi bastings ou planches, comment me conseillez vous de les fixer contre le mur ? Toujours avec des sabots ou il y a une méthode plus simple ?
14/06/2019 à 15h33
14/06/2019 à 15h33
Coucou
Vissé contre les chevrons c'est suffisant, pas besoin de fixer au mur
S'il y a de la mousse cela va être une vrai galère
Il faut pulvériser un produit anti mousse, les plaques sans être forcément poreuse ne sont plus aussi fermées en surface qu'a l'etat neuf
Brosser engendre des poussières et cnest justement les poussières qu'il faut éviter pour l'amiante.
Mettre un masque et travailler avec un léger vent, ou le karcher, c'est pas couru.
En suite il faudra une couche d'accroche avant de peindre, en général cela tient que quelques années
Revenir à la solution de le+bo, ce sera le moins cher et le plus durable au final
redresser les chevrons avec des planches vissées reste d'actualité, c'est plus simple que tout refaire à neuf et aussi solide
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
14/06/2019 à 15h37
14/06/2019 à 15h37
Très bien, merci encore infiniment.
Je vais me pencher sur la question et viens d'envoyer des mails pour connaitre les modalités de déchetterie / retrait sur places de l'amiante dans ma commune.
Vous m'avez donner toutes les billes, il n'y a plus cas !
Bonne journée à vous.
Par rixou
avatar - rixou
Message(s) : 24
17/06/2019 à 14h26
17/06/2019 à 14h26
Bonjour Kriske,
J'ai encore des petites questions si je pars sur l'option renforcement en ajoutant donc des planches de 15cm de haut sur 2.5 ou 3.2 de large donc.
On est d'accord que c'est une planche seulement par chevron ? j'entours pas le chevron de 2 planches?
Également, concernant la fixation, je dois plutôt utiliser des vis ? Tirefond ? ou boulon / écrou traversant ? En quel nombre penses-tu sur 4m?
Et la dernière, il est préférable d'ajouter une planche à chaque chevron ou seulement 1 sur 2, ou simplement aux jonctions de plaque fibro ?
Merci d'avance pour ton aide.
17/06/2019 à 18h11
17/06/2019 à 18h11
Coucou
Une planche suffit, les vis on en mets comme vous voulez tous les 30 cm par ex. Des bonnes vis , ou des petits tire fonds de 8 cm
Visiteurs non identifiés : 2381
