Rénovation cabane en bois
avatar - Murielle 11
Message(s) : 5
28/02/2021 à 23h36
28/02/2021 à 23h36
Je souhaiterais repeindre un grand chalet en bois (20m2). Il a déjà été peint en lasure il y a une dizaine d années mais a grand besoin d entretien. Je ne sais pas trop par ou commencer. Faut il le poncer et avec quelle machine ? Est il possible de poncer et peindre un côté avant de continuer ? La couleur du bois est parti sur les faces plein soleil il est un peu grisâtre. La couleur naturelle du bois va t elle revenir avec la lasure ?
Merci pour vos réponses et vos conseils
Message(s) : 18399
01/03/2021 à 09h09
01/03/2021 à 09h09
bonjour en matière de ponçage ,il faut prendre une ponçeuse a bande ,on peut en louer ,ensuite bien sur on peut faire un coté ,lasurer et recommencer ,mais la meilleure méthode c est de tout faire en meme temps ,pour la lasure de couleur ,le problème c est que ce n est pas une peinture donc laisse passer en transparence la couleur du dessous ,
donc logiquement ponçer jusqu au bois ,sinon ça se verra
Message(s) : 5
01/03/2021 à 17h28
01/03/2021 à 17h28
Bonjour,  Merci beaucoup pour votre réponse
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 534
