Rénovation d’un grand placard dans la cuisine ! Besoin de vous !
Par tiguse
avatar - tiguse
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
19/07/2015 à 11h14
19/07/2015 à 11h14
Bonjour à tous, je me lance dans la rénovation d'un placard de cuisine !
J'aimerai y mettre des étagères sur la droite et 2-3 tiroirs sur la gauche !
Je suis embêtée avec les 10cm qu'il y a de chaque côté pour pouvoir y mettre des tiroirs, je ne veux pas perdre cet espace !
Je n'ai pas beaucoup d'imagination et je suis novice dans le bricolage, je viens d'acheter une maison donc j'ai besoin de vos expériences !!
Donnez moi des conseils pour tout, la pose des étagères, et tout le reste, je prend vos conseils avec plaisir !!!
je vous ai mis des photos de ce qu'il était avant, et ce qu'il est devenu maintenant !! Comme vous voyez il faut finir l'intérieur Clin d\'oeil
Merci à tous !!!
19/07/2015 à 15h47
19/07/2015 à 15h47
vous pouvez rattraper les 2x 10 cm en mettant une contre cloison qui viendrait à ras des chambranles
il faudra sans doute mettre une cloison verticale pour créer la séparation côté étagère et côté tiroirs
je crois que le reste devient simple
19/07/2015 à 15h51
19/07/2015 à 15h51
est que la porte ne s'est pas donnée et qu'elle frotte dans les bas
le pêne a difficile a entrer et freine (j'ai récemment résolu un problème du même type en mettant une rondelle sous une paumelle
ou alors un petit coup de lime dans la plaque métallique du dormant pur donner plus d'aisance
Par tiguse
avatar - tiguse
Message(s) : 17
19/07/2015 à 20h05
19/07/2015 à 20h05
Coucou j'ai pensé aux 2 cloisons de chaque coté mais je trouve dommage de perdre ces petits espaces, je ne les perdrai que du côté gauche car c'est là que j'aimerai mettre des tiroirs !
En bas des portes ce sont des roues à gorge qui passent sur des rails, elles sont lourdes car c'est du bon bois !
Message(s) : 18406
20/07/2015 à 08h05
20/07/2015 à 08h05
tu n es pas obligé de monter ta cloison jusqu au plafond ,il suffit tout simplement de monter celle ci sur la hauteur des tiroirs
Visiteurs non identifiés : 2434
