reparer ou changer une poutre pourrie
Par seb14
avatar - seb14
22/02/2010 à 11h28
22/02/2010 à 11h28
bonjour à tous j'ai acheté une maison ancienne et après avoir enlevé le placo et platre qui couvraient le plafond j'ai eu la mauvaise surprise de constater que la poutre qui repose sur 2 murs porteurs est pourrie sur au moins une des deux extrémités. elle est également bien abimée en son milieu. elle mesure 4 m environ. savez vous quelles sont les solutions à ce type de problème. je n'ai pas de photos encore et ne peux pas vous donner davantage d'infos. si vous avez déjà rencontré ce genre d'ennuis merci de m'en faire part, ça m'aiderais bcp. à bientôt
22/02/2010 à 17h11
22/02/2010 à 17h11
Dans ce cas, il faut envisager de remplacer cette poutre par une autre ou un linteau.
Comment se présente le mur au dessus du linteau, solide en apparence ou fragile.
Par Pa2a
avatar - Pa2a
Message(s) : 40
22/02/2010 à 19h49
22/02/2010 à 19h49
C'est sûr que la solution serait de la changer.Il faut essayer d'étayer au mieux la dalle ou le plafond avant de la retirer.Pour la suite il faut bien dégager les trous de chaque cotés et plus d'un coté que de l'autre afin de pouvoir introduire la nouvelle poutre.Couper la poutre à la bonne dimension c'est à dire la largeur entre murs plus 7à8cm de chaque coté minimum.Je te conseil une poutre en pin lamellé collé c'est un peu plus cher que du pin normal mais ça bouge pas.Je l'ai déjà fait plusieur fois ça marche bien.
A plus ;.)
Visiteurs non identifiés : 61
