Serrure à tringle et à béquille
avatar - archibaldé
30/11/2012 à 14h40
30/11/2012 à 14h40
Bonjour, J'ai une porte vitrée qui me sert de porte d'entrée. le mécanisme de verrouillage par tringle (3 points?) ne s’actionne qu'en relevant la poignée (béquille?). Ainsi, quelque soit le côté de la porte, pour fermer à clef, je dois relever la poignée d'un quart de tour. Ma porte donnant directement sur la rue, je suis obligée de fermer à clef car autrement, n'importe qui appuyant su la poignée peut entrer. Je souhaiterais donc n'avoir à l’extérieur qu'une poignée fixe, la porte ne s'ouvrant de l'extérieur qu'avec la clef. Le poseur me dit que cette modification est impossible car le verrouillage "a clef" par l’extérieur ne peut se faire sans remonter la poignée... Quelqu'un aurait-il une idée lumineuse pour m'aider? Merci par avance!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/11/2012 à 17h25
30/11/2012 à 17h25
Là je rejoins le poseur mais il existe un type de fermeture trois points qui ne nécessite pas de relever la poignée pour verrouiller la porte.
J'ai installé un tel système chez moi mais l'on ne sait pas le placer sur une porte existante car le mortaisage et le rainurage lui sont adaptés lors du machinage.
Je n'ai pas de béquille à l'extérieur et le fait de tirer la porte, les trois pènes entrent dans leur gâche respective, un tour de clé ne fait qu'allonger ceux-ci.
Regardes la pièce jointe, cela devrait pouvoir te convenir à la condition que le montant de la porte soit assez large.
Proverbe Chinois
avatar - archibaldé
05/12/2012 à 01h09
05/12/2012 à 01h09
Bonsoir, Merci Biloulou pour cette réponse, je suis curieuse de connaitre la référence de la serrure dont vous parlez car la photo en pièce jointe ne m'aide pas beaucoup. Merci encore.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/12/2012 à 17h14
05/12/2012 à 17h14
Sur ce Site à la page deux, tu trouveras des modèles similaires, sinon, la formule magique est :"Serrure en applique"
Proverbe Chinois
avatar - archibaldé
07/12/2012 à 00h11
07/12/2012 à 00h11
Merci biloulou. Je n'avais effectivement pas compris... En fait, les montants de ma porte fenêtre sont trop étroits pour accepter une serrure en applique. Ma question est en fait de trouver une serrure qui permette d'actionner la crémone juste avec la clef (sans la poignée...). Une solution électrique peut être une piste mais, la encore, je n'y connais rien! Mercis pour votre aide et votre patience. A.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/12/2012 à 17h10
07/12/2012 à 17h10
A mon humble avis, tu ne trouveras pas cela, mais ce que tu peux faire, c'est de démonter tringle et serrure (le tout est en une seule pièce), et te rendre avec cela dans une bonne quincaillerie, ils trouveront peut-être une solution en remplaçant l'ensemble qui devrait être compatible.
Extrême solution, trouver un artisan qui veuille bien reprofilé si c'est possible la rainure et y logé un nouveau mécanisme, mais cela se fait en atelier.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/12/2012 à 16h59
08/12/2012 à 16h59
Un modèle qui pourrait peut-être convenir ici mais il faut supprimer l'existant.
Proverbe Chinois
avatar - archibaldé
11/12/2012 à 16h38
11/12/2012 à 16h38
Merci pour votre aide. Je crois que je vais garder ma serrure en attendant de trouver mon mouton à cinq pattes. A+
Visiteurs non identifiés : 31
