Suite à des soucis phonique côté rue (surtout la chambre), je réfléchis à des solutions pour une fenêtre neuve en 180 * 135 cm.
- Peut-être mettre quelque chose d'amovible entre le volet roulant et le double vitrage avant d'aller au lit mais je ne vois pas quoi et comment cela ferait bien le joint tout en étant amovible (pour avoir de la lumière en journée).
- Isoler le coffre de volet roulant mais je pense que le son passe par le vitrage malheureusement.
- Peut-il être censé d'installer une 2eme fenêtre (double vitrage classique coulissante pour pouvoir l'ouvrir) en plus de la fenêtre existante ? Par contre, j'ai des volets roulants (avec sous face fixée et je pense que le coffre va être bloquant pour un tel montage...
- Coller quelque chose sur le volet roulant mais il faut qu'il puisse toujours s'enrouler.
- Mettre des végétaux pour atténuer le son mais si j'en met sur toute la hauteur, je n'ai plus de luminosité ou bien partiellement mais quelle efficacité ?
Mon seul et unique but et qu'il y ait moins de bruit en provenance de la rue. Si vous avez des pistes ou retours d'expériences ... !
Merci à vous
bonjour mettre des rideaux en tissus épais pour absorber les sons
Merci pour ces deux retours.
Pour le vitrage phonique c'est trop tard maintenant
La fenetre est neuve...
Je pensais que les rideaux phoniques ne fonctionnaient simplement pas. Je vais creuser le sujet !
je ne suis pas expert toutefois cela m'amène quelques réflexions :
pour en avoir posé une de 185x210 face à une route en pavés avec circulation de bus, une fenêtre neuve en double vitrage (même non phonique) devrait déjà bien atténuer le bruit .
-le jointoiement sur le pourtour de la fenêtre est il bien étanche ?
si l'air passe , le bruit aussi.
- y a t-il des bouches ou orifices de ventilation communiquant avec l'extérieur ?
- le coffre de volet roulant communique t-il ou est il visible de l'intérieur ?
- comment est conçu le mur ? épaisseur isolation ?
Merci pour cette piste.
Je viens de refaire le joint qui laissait passer un peu d'air en effet. Et ca va mieux même si c'est perfectible niveau son. En plus, pas simple à évaluer car la période veut qu'il y ait quand même peu de passage le soir... ! Il y a aussi une grille de ventilation absente qui doit arrivé (scotch posé sur la moitié pour l'instant).
Quant au coffre il est encastré et ne se voit pas de l'intérieur, une fois le volet fermé.
Pour le reste c'est du béton cellulaire, 20 d'épaisseur, avec laine de roche et placo phonique.
Je me renseigne sur les rideaux 7 couches aussi. C'est pas donné mais à voir ... ! Dommage qu'il n'y ait apparemment pas moyen de tester, vu le prix, car c'est fait sur mesure
Soigner les joints et/ou pose des profilés de finition, cela devrait être nickel .
n'y a t il pas une garantie de pose à faire valoir ?
sur les fenêtres PVC certaines entrées d'air sont "phoniques" ou "acoustiques"
idem pour les murales :
Voir si le coffre du volet est recouvert d'isolant à l'intérieur (normalement oui , mais...) , s'il n'y a que la paroi du coffre, c'est une passoire!
Oh des grilles d'aération acoustiques, merci !! Je teste ça de suite si j'en trouve en noir.
Pour l'intérieur des volets, il n'y a rien je pense, je vais chercher un isolant aussi.
cela peut se peindre
Pas les volets , plutôt le coffre des volets
Anormal que les joints laissaient passer l'air
Vous avez des simples vitrages en ce moment ?
Avez vous des volets battants ou roulants ?
Essayez de récupérer une couette et accrochez là devant la fenêtre.
Si vous avez des volets battants, mettez la couette entre le volet et la fenêtre.
aves des volets roulants, vous ne pouvez pas sinon ça courait tout coincer.
Connais tu l'épaisseur de tes vitrages ?
Tu pourrais peut-être faire un changement et passer sur un semi-phonique.
Cdlt
C'est du 4/20/4. J'imagine que c'est remplaçable mais je reste dubitatif sur l'efficacité du phonique !? J'ai pensé à faire du phonique mais dans le bureau seulement (10/14/4).
Avec le confinement y'a d'ailleurs plus une voiture pas évident de tester !!
Bsr,
Pour le phonique, ça marche mais il n'y a pas de miracle.
Pour l'efficacité, c'est de mettre un vitrage le plus épais possible à l'extérieur, attention au poids, il faut que la menuiserie le supporte.
Cdlt
perso, avant de changer le vitrage , voir le résultat des actions que tu as déjà en cours (grille aération, isolation éventuelle du coffre )
je me répète :
- Quitte à les refaire, soigner les joints et pas uniquement en surface.
- n'y a t il pas une garantie de pose à faire valoir ?
à défaut de sonomètre ou autres appareils, méthode empirique: coller l'oreille sur le coffre du volet, sur les joints pour essayer de mieux cerner.
Pour l'avoir fait, mais sur des coffres "à l'ancienne"; leur isolation (qui fait phonique et thermique d'ailleurs) est efficace. Mais sur les miens, j'ai un espace de prés de 40mm entre le coffre et le volet. Il faut mettre quelque chose de lourd suivant l'épaisseur (liège, mousse isolante,..)
Les vitrages phonique sont efficaces aussi (j'ai habité très près d'une gare); mais la menuiserie joue également.
Visiteurs non identifiés : 15
