sos caisson pour lit
avatar - natyschmitt
21/10/2011 à 00h27
21/10/2011 à 00h27
bonjour....pour cause d'escalier " impraticable" j'ai du renoncer à mon sommier de lit (160x 190) me reste la solution de construire un caisson sur place pour servir de support à mon matelas ....comment procéder au plus simple et efficace ? J'imagine une structure 160x 190 + 2 grandes planches de 80 x 190 et quoi d'autre comme soutien ? merci pour votre aide
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/10/2011 à 02h49
21/10/2011 à 02h49
J'ai été informé par un livreur qu'il existe des sommiers de 160 réglables. Je vous envoie le nom du magasin en message privé.
Sinon oui des panneaux en mdf fixés ensemble par des morceaux de tasseau verticaux, un triangle de bois à chaque angle inférieur pour fixer les pieds, une ceinture en tasseau pour poser les lattes sur lesquelles reposera le matelas et le tour est joué.
21/10/2011 à 08h28
21/10/2011 à 08h28
merci pour votre aide sigonniere
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/10/2011 à 10h51
21/10/2011 à 10h51
avec grand plaisir
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/10/2011 à 15h58
21/10/2011 à 15h58
Faire attention que le matelas soit bien aéré par le dessous sans quoi il risquera de pourrir.
Deux petits sommiers à lattes mis l'un contre l'autre feraient également l'affaire.
Proverbe Chinois
21/10/2011 à 18h53
21/10/2011 à 18h53
Je viens d'apprendre qu'on peut démonter la rampe d'escalier sur la plupart des modèles ....à essayer !
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
21/10/2011 à 21h34
21/10/2011 à 21h34
Hè les BDD,
d'ailleurs j'suis pas là pour te faire de la pub Naty
Vous avez entendu sa voix ? une merveille !
Attention aux débordements , je surveilles Suis là incognito
( Oscar WILDE )
24/10/2011 à 09h58
24/10/2011 à 09h58
@ yéyémoto ........merci pour le compliment (édité : il a déja la signature pour cela) à propos.....j'ai réussi à mettre mon lit dans ma chambre....j'ai démonté la rampe d'escalier.....fastoche....un boulon sur le pilier du bas et un autre sur celui du haut . on devisse et tous les barreaux ,y compris la rampe se déboitent d'un seule pièce.....en 5 minutes chrono......donc voyez en haut des piliers ,il y a un petit cache qui dissimule une grosse vis....je parie que c'est le même principe sur la plupart des escaliers .......merci à tous pour votre aide quand même !
Visiteurs non identifiés : 364
