Support casque
Par atston
avatar - atston
28/04/2013 à 16h20
28/04/2013 à 16h20
Bonjour, je souhaiterais fabriquer un support en bois pour mon casque audio, comme sur la photo. Je ne sais pas du tout comment faire, j'ai très peu d'expérience mais je veux vraiment le réaliser. Donc je remercie d'avance tout ceux qui m'expliqueront comment fabriquer ce support. Merci.
28/04/2013 à 17h10
28/04/2013 à 17h10
dans la même matière
le multiplex ici a été formé à chaud en milieu humide et sous pression
notre Gaston national aura peut être une idée ..........
28/04/2013 à 17h49
28/04/2013 à 17h49
Que de tortures pour ce multiplex
Pourquoi ne pas opter pour un "amas des US" ..non non Tututut ! pas des United States mais l'autre, plus en accord avec l'ustensile en question puisqu'il était sourdingue Clin d\'oeil Clin d\'oeil
29/04/2013 à 10h46
29/04/2013 à 10h46
Il faudrait trouver une bande découpée dans une plaque de pvc ,et chauffer au décapeur TH et cintrer sur une boule ou une bille de bois lisse et refroidir de suite avec de l'eau une fois la courbe voulue .
A+. Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/04/2013 à 17h58
29/04/2013 à 17h58
Commencer par faire un calibre de l'intérieur du support et deux demi qui se placeront à l'extérieur .
Placer les différentes couches de bois très minces (placage) sur le premier calibre en les encollant les une sur les autres puis placer les deux demis et serrer à l'aide de serres joints.
Attention que le nombre de couche doit être impair et que le placage même mince devra être cintré en forme avant d'être mis en place.
Il existe aussi des multiplex cintrable mais je ne sait pas si l'on peut arriver à de si petits rayons.
Le PVC se cintre encore facilement de même que le plexi mais il ne faut pas que la largeur soit trop importante, j'arrive à cintrer du plexi en 10 mm d'épaisseur et ce à l'aide d'un décapeur à 600 °, 40 cm de long maximum car plus la chaleur est mal répartie et la courbe n'est pas régulière.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 324
