tablette avec paroi plastique à 45º
Par poucca
avatar - poucca
Message(s) : 11
09/11/2012 à 11h00
09/11/2012 à 11h00
Bonjour, étant très peu douée en bricolage, qui pourrait m'aider. J'envisage de placer une tablette sur laquelle reposerait une cage. Pour décourager le chat de sauter, j'aimerais placer sur le bord de cette tablette une paroi en plastique qui pencherait vers la cage ainsi si le chat saute il glisserait. Mais.... comment faire ?
09/11/2012 à 11h10
09/11/2012 à 11h10
toujours ce problème de chat et de cage
vous allez encore une fois faire rire de nous en tant que Brusseleer
votre cage est ronde ou rectangulaire
dans le premier cas il existe des suspensions (genre d'équerre, mais en plus joli) et vous pendez la cage à bonne hauteur
dans le second cas deux clous en L et la cage vient contre le mur à bonne hauteur (c'est ce que mon papa avait fait)(un plastique pour protéger le mur)
naturellement, il ne faut rien laisser à proximité qui puisse servir de tremplin au chat
couper lui les ongles régulièrement à ce chat, il vous ennuiera nettement moins
laisser tomber l'idée de la tablette
09/11/2012 à 11h33
09/11/2012 à 11h33
après plein de recherches sur le net, je n'ai rien trouvé comme sorte d'équerre pour suspendre une cage Confus
cela m'étonne, il y a aussi le pied pour suspendre les cages à perroquet
sinon, en posant un rouleau sur le devant de la tablette, le chat ne saura pas s'agripper
car le rouleau de réception va tourner au contact de ses pattes et le chat retombera au sol
Par poucca
avatar - poucca
Message(s) : 11
12/11/2012 à 12h13
12/11/2012 à 12h13
Mince, je me suis faite repérer.... et oui, c'est encore cette histoire du chat et de l'oiseau.... (c'est vrai que je suis du obstinée...). J'ai beau regarder partout mais trouver un endroit oú le chat n'ait pas d'appui pour sauter et où cet oiseau puisse voir du mouvement et ait de la lumière, c'est pas évident. Je n'ai que cet endroit là. J'avais déjà pensé, pour plus de sécurité, à fixer la cage au mur avec ces "clous" en forme de L.Si je veux mettre cette paroi en plastique à 45º ou le rouleau (idée qui me semble très bonne), je suis obligée de fixer une étagère sous la cage. Le hic est de savoir comment créer soit cette paroi à 45º soit le rouleau... !!!!!!
12/11/2012 à 12h20
12/11/2012 à 12h20
pour le rouleau un manche de brosse coupé à la bonne longueur
un clou au centre de chaque extrémité (ce sera l'axe de rotation
et un piton dans lequel le clou rentre, cela tournera suffisamment pour que le chat ne puisse s'agripper
ou en plus mince au rayon boissellerie d'une GSB on vend des barres rondes de section plus petites
faut bien s'aider entre brusseleer
Par poucca
avatar - poucca
Message(s) : 11
13/11/2012 à 10h46
13/11/2012 à 10h46
Oui BIEN VU !!!!! Système ingénieux !!!!!!!!!!!!!!!! (Ça me simplifie la vie !) Je plussoie vigoureusement !
Je donnerai des nouvelles après installation du système (sur l'état de santé du chat et du canari !)
Visiteurs non identifiés : 367
