Mon Hobby est de fabriquer des répliques d'armes blanches de fiction et recemment j'ai décidé de commencer à peindre ma première pièce. C'est là que j'ai rencontré mon premier problème. j'ai un spray de peinture couleur métallique que j'ai voulu utiliser pour la lame de ma réplique mais j'ai remarqué que l'on voiait les vénatures et le grain du bois en relief dans la peinture. j'ai donc fait quelque recherches sur internet et trouvé une technique consistant à sprayer et poncer plusieurs fois le bois pour remplir les pores et le faire ressembler à du métal. le problème de cette technique est que sa coûte cher en peinture ! Du coup je viens ici pour demander aux pros du bricolage des conseils ! ^^ Y a t'il un produit en particulier pour ce genre de tâche ? Un filler ? Une résine que je pourrai couler sur le bois pour lui donner un effet metallique une fois peint et le rendre accessoirement plus résistant peut être ? Merci d'avance pour vos réponces. Valerio.
! je vais essayer ça demain après être passé au magasin. EDIT: Plutôt Epoxy ou juste polyester ?
Visiteurs non identifiés : 2423
