Teinter ou vernir bois en partie noirci par la pluie ?
Par deudeu13
avatar - deudeu13
07/03/2013 à 16h38
07/03/2013 à 16h38
Bonjour, je restaure un babyfoot en hetre mais celui na pas était épargné par le temp...plusieurs parties du bois ont pris l eau et sont bien noirci, j ai passé de l eau avec de l acide d oxalique pour blanchir le bois, le résultat est pas mal si on laisse le bois brut mais avec un vernis incolore les parties noircies ressortent trop et contraste avec les parties claires ... Quel méthode dois je utiliser pour rendre la teinte du bois la plus uniforme possible? teindre l ensemble avec une teinture moyenne ou foncé? ou utilisé un vernis? ou autres? Merci d avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/03/2013 à 17h06
07/03/2013 à 17h06
Difficile de répondre sans voir le problème.
Tout ce que je puis te dire c'est que le hêtre est très difficile à teinter donc retrouver les tons ce la va ^tre très difficile.
Ce que je puis par contre te conseiller c'est d'utiliser une lasure teintée qui va masquer tout ce qui est en dessous.
Faire un essai dans un coin pas trop visible.
Proverbe Chinois
Par deudeu13
avatar - deudeu13
07/03/2013 à 20h11
07/03/2013 à 20h11
Merci biloulou pour cette reponse rapide je vais essayer de mettre une photo pour bien voir l état du bois. Je cherche pas à retrouvé les tons en hetre car ces mission impossible le meuble a plus de 30 ans et trop souffert je pense. J aimerai juste pouvoir lui donner une teinte qui choque pas et fasse le plus naturel possible.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/03/2013 à 20h25
07/03/2013 à 20h25
Une lasure ou un vernis teinté chêne foncé devrait pouvoir te rendre un ton plus ou moins uniforme, j'utilise encore souvent ce produit sur les boiseries tant intérieures qu'extérieures.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2423
